TOUR TW2575 Problème de séléctionneur de pas
J'ai un problème sur mes deux sélectionneur de pas: ils sont bloqués, il ne tourne plus.
Quelqu'un sait comment démonter pour avoir accès à ces sélectionneurs ?
merci.
merci.
panoyan- Nouveau
Re: TOUR TW2575 Problème de séléctionneur de pas
Salut
Pourrais-tu donner un peu plus de details s'il te plaît ?
Les commande sont-elles limitees en debattement ou totalement bloquees ?
Y a t'il une amelioration si on tire ou pousse les leviers dans l'axe ? (Certains tours italiens ont un verrouillage axial tres efficace pour eviter les sauts de rapports. Il faut d'abord enfoncer la commande avant de la tourner)
Quelques remarques générales :
1) les boites de machines-outils ne sont (sauf exception que je ne connaitrais pas) jamais synchronisees. Pour changer de rapport, il faut faire tourner la broche à la main. Ce problème peut oarfois aussi affecter les boites d'avance.
2) La majorité des tours a un dispositif limiteur de couple qui protege la transmission en cas d'interference. Souvent, c'est une goupille de cisaillement. Si cette goupille est sectionnee, et si elle se trouve en amont de la boite d'avances (souvent, c'est en aval, mais pas toujours), la vis mere ou la barre de chariotage ne tourne plus quand la broche tourne. Comme la boite n'est pas synchronisée si les crabots ne sont pas en phase, les vitesses ne rentrent plus.
3) sur de nombreux tours, il y a dans les commandes du tablier des doigts d'interdiction qui empechent d'embrayer ensemble la barre de chariotage et la vis mère (ce n'est probablement pas le problème aujourd'hui)
Si tu ne trouves pas, je suis a côté de Vienne. Ce genre de petit tour, ça se deplace facilement.
» Tour TW2575 QUESTION SUR LE MOTEUR ET DES PIECES DETACHEES
» Bonjour
» Problème sur tour Cholet 550
» Probléme de tronconnage au tour
» Problème électrique sur tour RAMO T37
» Bonjour
