Problème électrique sur tour RAMO T37
j'ai acquis il y a quelques années un tour Ramo T37 que j'ai stocké dans un coin de mon atelier. Je voudrais aujourd'hui le mettre en route mais une partie de l'armoire électrique a été canibalisée.
D'après ce que j'ai pu voir, il me manque le transfo et la contacteur de pompe d'arrosage. Les fils sont encore en place. Reste à trouver à quel endroit ils se raccordent.
Pour le transfo qui sert à la commande Marche Avant / Arrière de la broche ainsi qu'à l'éclairage, j'en ai trouvé un sur Leboncoin. Pas de problème pour le branchement du circuit primaire en 380V. Par contre, je ne sais pas raccorder le secondaire. De mon boitier de commande de marche Avant /Arrière j'ai trois fils qui arrivent à mon armoire (Trois fils gris que l'on voit en bas à gauche). Ils sont raccordés au bornier. De certaines de ces bornes partent des fils rouges (Que l'on voit en attente non branchés). Ce sont ces fils que je ne sais pas raccorder.
- 1 fil va au fusible d'éclairage (Le troisième en partant de la gauche)
- 1 fil va sur B1
- 1 fil va sur B2
- 1 fil va sur le bornier
Je vous mets une photo de l'armoire actuelle. Il n'y a pas encore le transfo que je viens de recevoir.
Merci pour votre aide.
- 1 fil va sur B1
- 1 fil va sur B2
Galinette- Nouveau
Re: Problème électrique sur tour RAMO T37
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'y ait que trois fils entre armoire et boite à boutons. Pour moi, ilven faut au minimum 4.
Un +24 V qui part du fusible apres transformateur et qui va au bouton stop.
Un autre qui part du bouton stop et qui va alimenter les 2 contacts d'auto-maintien des relais. Un par relai
Dans le boitier de commande l'aval du bouton stop est aussi relié aux deux boutons de marche.
Et l'aval des deux boutons marche doit etre relié à lnaval des contacts d'auto-maintien. Ça fait donc un troisième et un quatrieme fils entre l'armoire et la boite à bouton.
En fait, il faut prevoir un cinquieme fil si le boitier est metallique : un fil de terre.
Et plus encore s'il y a des voyants sur les boutons.
Galinette aime ce message
Merci TRD pour ton message.
C'est normal que je n'ai que trois fils sur ma commande deux boutons. Un fil correspond au commun (Les deux boutons sont pontés en partie haute) et deux fils pour les retours.
Ce que je n'arrive pas à savoir, c'est la fonction des bornes B1 et B2 que l'on voit sur la photo. Les deux fils rouges qui en partent devaient être branchés sur le secondaire du transfo. Je veux être sûr de moi avant de brancher ces fils. J'ai fait une photo du schéma collé sur la porte.
Galinette- Nouveau
Je ne comprends pas
Où est le bouton d'arrêt ?
Je ne comprends pas
Pour moi le bouton d’arrêt c’est la pédale.
Galinette- Nouveau
Plus conforme. Il faudrait un relai d'arret d'urgence et donc un bouton de rearmement. Ou un bouton à verrouillage.
Certaine boite a bouton on 3 fils en appuyant sur le bouton arret on coupe la marche avant ou arrière par mécanique interne a la boite a bouton
modelgeo- Nouveau
modelgeo a écrit:bonjour
Exact. Je n'ai vu ça ces dernieres annees que sur des machine DIY.
Et pour cause : c'est un montage qui ne satisfait pas à la directive 2006-42 CE et au décret d'application français de 2009.
Ce montage n'empêche pas le redemarrage en cas de coupure et de retour d'energie. Pour cette raison, il est donc interdit par le code du travail.
Je ne m'explique pas comment les importateurs ont pu faire rentrer en Europe des machines comportant ce montage. Aucun constructeur d'ici n'aurait le droit de faire ça et le culot d'apposer un logo CE sur une machine.
» Problème électrique tour Haulin.
» Réalisation coffret électrique Celtic 12
» Tour Ramo A 42
» Tour Ramo T 36
» ou acheter un tour ramo ...
» Tour Ramo A 42
» Tour Ramo T 36
