Tour Ramo A 42
Tour Ramo A 42
Message  jp 35 le Dim 07 Jan 2018, 14:12
Bonjour a tous
Je suis nouveau dans le forum
Je suis possesseur d'un tour Cazeneuve La Licorne modèle a banc plat et transmission part courroie depuis plus de 20 ans, pour lequel je n'ai jamais trouve de documentation(c'est un problème pour effectuer des filetages)mais j'arrive tout de meme malgré sont ancienneté a sortir des pieces correctes.
Je viens d'acquérir un RAMO A 42 et voila que ça recommence aucune documentation, je découvre petit a petit les différentes fonctions(c'elles qui marches).Jai demonte,nettoye,change les roulements du moteur du chariot,
il ne fonctionne que lorsqu'on donne une impulsion sur la poulie a ailettes.Il y a un autre moteur a l'arrière dont je ne connaît pas la fonction.
La boite de vitesse ne semble pas correspondre au vitesses indiques, mais je ne sait pas quel pignon est installe dans la boite de transfert ( le compartiment sur la droite du tour).
Quelqu'un a t'il des explications sur les différentes fonctions de la bête et surtout de la documentation.
Merci d'avance
jp 35
jp 35
Re: Tour Ramo A 42
Message  Castel-forte le Dim 07 Jan 2018, 15:27
Bonjour.
Sur ce site se trouve la documentation du tour. Pour le moteur à l'arrière, il semblerait que cela soit le système polybut permettant de faire de la série.
Je suis ignare sur ce sujet, mais l'on vous renseignera sûrement sur ce forum, il y a des connaisseurs.
André.
Castel-forte
Re: Tour Ramo A 42
Message  brise-copeaux le Lun 08 Jan 2018, 21:27
La doc du A42...Merci à Usinage .com
file:///C:/Users/Nicole/Downloads/Ramo%20A42.pdf
Si d'autres questions n'hésite pas post ici.
Re: Tour Ramo A 42
Message  jp 35 le Mar 09 Jan 2018, 17:26
merci pour ta réponse brise-copeaux,j'ai copié le lien deux ou trois fois mais mon pc me dit qu'il n'y a pas de réponse.
jp 35
Re: Tour Ramo A 42
Message  brise-copeaux le Mar 09 Jan 2018, 21:09
Le mieux c'est de t'inscrire à Usinage.com.
Re: Tour Ramo A 42
