Réalisation coffret électrique Celtic 12
Réalisation coffret électrique Celtic 12 Empty Réalisation coffret électrique Celtic 12
Message  Calamentran le Dim 27 Juil 2014, 10:11
Un petit reportage sur la réalisation du circuit électrique du nouveau Celtic 12 Muller & Pesant de l'ami Express00.
Ce tour est équipé d'un moteur deux vitesses type Dalhander. Le changement PV/GV s'effectuant par un commutateur à levier intégré dans le tablier de la machine, il restera tel quel.
Réalisation coffret électrique Celtic 12 Img_0014
Reste à rajouter le coffret électrique avec les protections, l'inverseur de marche et les commandes.
La réalisation du coffret :
Réalisation coffret électrique Celtic 12 Coffre10
Le montage du coffret sur la machine :
Réalisation coffret électrique Celtic 12 Img_0015
Les essais :
Réalisation coffret électrique Celtic 12 Img_0012
Et enfin, le schéma élec :
Réalisation coffret électrique Celtic 12 Page_111
Réalisation coffret électrique Celtic 12 Page_212
Réalisation coffret électrique Celtic 12 Page_311
A votre dispo si +
Réalisation coffret électrique Celtic 12 Empty Petit problème de protection électrique
Message  Roll's le Jeu 09 Nov 2017, 19:51
Bonjour à tous;
Le schéma est très bien mais il présente deux petits problèmes:
1 la protection du transfo par le fusible F 1 est trop importante, comme ce dernier assure aussi la protection du frein il est calibré à 10 A !!! Le transfo va brûler avant les fusibles, il faudrait protéger ces deux circuits indépendamment.
2 Sur le schéma le fusible F1 est raccordé sur une alim 400V sans neutre, il faudrait protéger la deuxième phase aussi, la barrette coupe neutre ne doit pas être utiliser sur une phase.
Voila bon courage à tous
Roll's
Roll's
