Pieces détachées presse hydraulique
bart2b- Membre confirmé
pièces détachées presse hydraulique
-Bonjour "bart2b"
- Ta presse est une fabrication OMCN
- pour les raccords du tube de drainage ce sont de simples raccords à griffes dispo chez tous les fournisseurs de composants pneumatiques ou grossistes fournitures auto /P.L. ,tu peux aussi les trouver sur "RS Composants/RADIOSPARES" ,"CONRAD" ,"FARNELL" , etc et bien sûr "AMAZON" (mais cauchemar pour les définir contrairement aux autres fournisseurs !!)
- pour le "bouchon" (photo 2 ) ; c'est un simple "reniflard" , je ne vois pas bien pourquoi le remplacer ?! ; s'il y a fuite importante ,vérifier qu'il n'y a pas trop d'huile dans le système ou qu'il n'y a pas prise d'air importante sur le drain du vérin ou encore fuite importante du joint piston de vérin
- pour trouver des pièces d'origines pour cette presse ,en France , voir avec "SCRM DEFI " ou "ÉQUIP-GARAGE" ou rechercher dans ta région 1 grossiste fourniture auto distributeur de la marque "OMCN" (tu trouveras les coordonnées sur "GOGOLCTOU" tu peu mm.. demander par mail (en y mettant les formes !) les vues éclatées chez "OMCN" il y a un secteur pour la clientèle française qui est très serviable
-Bon bricolage
-Bon bricolage
cancer49- Passionné
Re: Pieces détachées presse hydraulique
Cancer49, je te remercie grandement pour ton aide, je vais pouvoir faire ce qu'il faut, si tu passes dans la région un de ces jours, bip, en merci, à plus.
- Bonsoir "bart2b"
- je t'en prie tout le. plaisir est pour moi ! j'ai bossé 30ans chez 1 distributeur "OMCN" c'est du "super matos " vas visiter le site tu verras qu'il n'ont rien à envier au fabricants célèbres et c'est toujours fabriqué dans leur usine
de plus il m'est arrivé de leur faire construire des ponts élévateurs pour applications spéciales ,c'est impensable chez les autres constructeurs - ( de plus , comme rien n'est parfais dans ce bas monde ! j'avais accès au chef de production pour solutionner les "loups" , c'est la seule marque dans ce domaine ou j'ai eu ce privilège !! )
cancer49- Passionné
bart2b aime ce message
Bonjour Cancer49, est il possible de rajouter un mano de pression sur le verin ?
Merci d'avance
Merci d'avance
-Bonjour "bart2b"
- mano ? bien sûr , mais c'était une option à la commande et les acheteurs ne pensaient jamais à le préciser !
- Le mano s'installe au sommet du vérin sur le raccord "banjo"grâce à une vis creuse dont la tête comporte un taraudage 1/4" je crois me souvenir qu'il fournissait un mano 0>1000 bars ("fouiner " dans la rubrique "accessoires" du catalogue en ligne ou "creuser" dans la notice la pression maxi correspondante au modèle de presse )
- par contre les manos fournis étaient gradués seulement en bars et non en tonnes il faut utiliser l'abaque de conversion fournie avec la notice ou le kit mano
- la vis creuse du raccord "banjo" est un filetage "BSP" très courant en hydraulique , le mano peut être un modèle tout à fait standart ; le tout dispo chez n'importe quel fournisseur de matériel hydraulique
- il nous est arrivé d'en adapter nous même en perçant /taraudant la "vis banjo" à G1/8" ou G1/4" ( je ne me souviens + !) et en insérant le raccord /réduction adapté entre le taraudage et le mano (utiliser impérativement un raccord qualité hydraulique et non un raccord de plomberie )
cancer49- Passionné
» Don : pieces detachees Facom neuves
» Pièces détachées d'origine VS adaptable ... vu par Peugeot et BMW
» presse hydraulique fog
» Presse hydraulique FOG
» presse hydraulique fog c5
