Presse hydraulique FOG
+7
moteur fixe
MECANO
BKT69
quentin91800
Daniel G
xav58
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
xav58- Passionné
Re: Presse hydraulique FOG
Bonsoir Xavier
Super pratique ce genre de presse.
Tu peux même ajouter un moteur électrique pour l'approche rapide et
finir à la main.
Il y a possibilité de mettre des câbles pour monter le tablier.
Si cela t'interresse je peux te faire des photos.
Bonne soirée
finir à la main.
Bonne soirée
Daniel G- Chevronné
Oui une presse c'est vraiment pratique dans un atelier surtout pour brocher. Faudrais que j'en fasse une avec un cric hydraulique 4 ou 6 tonnes.
quentin91800- Chevronné
Daniel G a écrit:Bonsoir Xavier
finir à la main.
Bonne soirée
salut daniel
je veux bien ta proposition de photos .....
quitte a la restaurer , autant l améliorer !!
xav58- Passionné
Oui c'est ce que je pensais.
Daniel G- Chevronné
Non pas du tout, c'est bien plus simple.
C'est un moteur avec une came qui agit au niveau du levier à main.
Je te ferai des photos, mais c'est chez un copain (donc il me faut un
peu de temps).
peu de temps).
Daniel G- Chevronné
Bon Matin à Tous
Sinon tu peux envisager une pompe manuelle à deux étages :
un pour l'approche rapide (basse pression 25 bar)
un pour la puissance (HP de 400 à 700 bar)
ou si tu débutes dans l'hydraulique deux pompes séparées.
Les pompes hydrauliques manuelles sont très faciles à réaliser par un non professionnel.
Corps en 2017A.
Chemises et pistons réalisés avec des amortisseurs de voiture démontés et recyclés ainsi qu'avec des compensateurs de hayons pour la HP.
Soupapes à billes qui dans le 2017A (AU4G) font leur siège parfaitement. Un ressort fin pour l'aspiration, un ressort plus gros pour la pression.
Les gros vérins (> 50 mm) simple effet sont très faciles à réaliser en acier. Joint torique pour des pressions de 400 bar. Avec un vérin de Ø 60 mm, on monte à 11 000 daN à 400 bar.
Prévoir une soupape de sécurité tarée à la pression de service.
J'ai fabriqué beaucoup de pompes hydraulique pour nos propres besoins à l'époque où je n'avais pas d'argent.
Les différentes presses (plieuses, emboutisseuses, de découpe, etc ...) fabriquées il y a plus de trente ans fonctionnent toujours très bien.
L'expérience acquise m'a du reste permis de fabriquer dernièrement des très petites pompes HP (700 bar) prototypes pour la fabrication de nouvelles machines.
L'hydraulique est une activité passionnante.
Corps en 2017A.
Oui un petit sujet là dessus serais super !
» presse hydraulique fog c5
» presse hydraulique rassant
» Fabrication de ma presse hydraulique
» [résolu]Verin presse hydraulique qui ne bouge plus
Page 1 sur 3
