Presse hydraulique FOG
+7
moteur fixe
MECANO
BKT69
quentin91800
Daniel G
xav58
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Presse hydraulique FOG
depuis , elle a pris des couleurs .....
xav58- Passionné
je suis en train de remettre en état.
il me manque certaines parties sur le dessus du vérin de 50 tonnes.
je n'ai plus le piston.
qui peut me faire des photos du dessus du verin?
je me demande s'il n'y a pas plusieurs pistons pour la pompe.
comment se fais la vidange , en soulevant ou en baissant le levier.
merci de vous réponses
au revoir
au revoir
moteur fixe- Nouveau
moteur fixe a écrit:bonjour
au revoir
Et, une petite présentation, ça ne génerait pas du tout!!!
phil63- Passionné
passionné de moteur industriel.
mais aussi de fabrication mécanique
j'ai découvert ce site ne cherchant des informations sur les presses Rassant.
c'est presse on la méme téte que les presses fog.
mais elles sont plus rare.
je vous mettrai plus tard des photos de la mienne.
elle n'est pas trés belle, mais j'en ai besoin pour sortir un piston de 180 mm bloqué dans son cylindre.
je n'ai besoin que de quelques photos rien de plus
merci
au revoir
merci
au revoir
Recherche de pièce pour presse FOG PH 057 Type P130
Après de nombreuses recherches seul votre forum parle de ce type de presse FOG.
Je suis en train de remettre en état une presse FOG P130.
J'ai un problème avec la course du vérin, en effet après action sur le levier, ma tige de vérin descend et remonte immédiatement.
Après démontage des différents clapets, je me suis aperçu que celui se situant au plus proche de la vis de tarage était bloqué dans son logement.
Après quelques minutes il a bien voulu sortir, mais celui ci est très usé.
J'ai appelé le SAV FOG, aucune pièce disponible pour ce modèle trop ancien.
J'ai donc refait ce clapet en "ertalon" au tour parallèle, avec une base médiocre au vu du modèle.
Je posterai demain des photos des pièces démontés et de la presse pour plus de précisions.
Sinon, Quelqu'un aurait il en stock chez lui une pièce de rechange, ou même me faire un plan de cette pièce avec des cotes !!!!
Dans l'attente de réponses !!
Kfurina- Nouveau
j'ai le meme probleme sur la mienne
le verin descend et lorsque je lache la poignee il remonte jusqu en haut
a tu trouver le probleme
merci
merci
maxou- Nouveau
maxou , c est tes clapets qui ne ferment plus ...... il faut trouvé la cause en commencent par les nettoyer et voir l'usure
les clapet , ce sont des billes poussé par des ressorts voir si il ne sont pas bloqué ....
xav"
xav"
xav58- Passionné
Je pocede la même presse hydraulique fog
Mais en changent les joints du verrin
Je pense avoir perdu des billes du clapet de decharge
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît
Henri33- Nouveau
» presse hydraulique fog c5
» presse hydraulique rassant
» Fabrication de ma presse hydraulique
» [résolu]Verin presse hydraulique qui ne bouge plus
Page 3 sur 3
