roulements betonniere
+4
Fran.39
dudu.13
8 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: roulements betonniere
le jeu est supérieur à ce que peut combler la colle prévue pour. Je viens de dépasser les 200000 km avec cette 125. Je mets tous les 4000 cette colle, le jeu est là au démontage et semble augmenter. Je pense qu'il faut visser ensemble 2 pignons, un vieux (diamètre raccourci) sur le neuf. Ainsi le vieux portera sur la zone neuve des cannelures. Mais il faut visser sur cet axe de sortie un axe supplémentaire pour pouvoir placer la plaquette de maintien
Ci joint l'état d'usure. Impression d'optique : la photo exagère l'usure des arêtes menantes
quatrième tentative d'envoi de photo !
cinquième tentative d'envoi de photo !
p7m13- Passionné
Il n'y a pas de photo...
Moi, je fraiserais un carré de 12,7 ou 19,05 à la place des cannelures. J'aleserais un pignon et je souderais un cul de clé à douille dans l'alesage.
4 pans c'est mieux que 6 pour transmettre des couples.
Faire les 4 pans un peu plus gros que le carré de la douille. Chauffer le pignon au chalumeau ou au four pour le monter. Une fois refroidi il n'aura aucun jeu.
Mais il pourra toujours etre demonté avec un extracteur.
désolé de ne pas comprendre parfaitement
Ca veut dire souder un carré de 19 sur cet axe, une fois raccourci ? Le joint spi est très proche. Ou le visser sur l'axe scié ?
J'ai 2 autres bas moteurs mais je voudrais faire au plus rapide.
p7m13- Passionné
il reste la solution du rechargement des portées par micro soudure ou par soudure lazer
c'est mieux mais c'est plus cher
simca- Chevronné
Non.
Demonter l'arbre, enlever les cannelures avec fraiseise et diviseir et faire un carré à la fraiseuse. On ne soude rien sur l'arbre.
On soude ensuite une douille dans le pignon.
Donc, çacreste demontable.
ok pour ce dernier commentaire et merci.
Mais il faut extraire l'axe de la boite.
(J'ai 2 boites d'avance)
Ca représente bien du temps !
J'envisageais, par rajout d'un second pignon, une suppression du jeu sans sortir le moteur, sans démonter la boite ...
p7m13- Passionné
je parle de micro soudure ,technique qui est utilisé pour réparer les moules
c'est une sorte de soudure froide par décharge de condensateur ,ça dépose de très petits points de soudure
ça suppose aussi de déposer l arbre ,ça se fait avec un binoculaire à obscurcissement
simca- Chevronné
» Roulements Timken
» Doc SKF roulements, paliers, guidages, ....
» Pas de bague, pas de roulements...
» Roulements intelligents
» Fournisseur de courroies et roulements
Page 5 sur 5
