roulements betonniere
+4
Fran.39
dudu.13
8 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: roulements betonniere
Je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai un balai-brosse sans manche pour le plus gros. Et je finis l'exterieur avec un vieux chiffon mouillé.
Pas besoin de taper nulle part.
c'est exactement ça ,
bouche en haut la cuve se remplie de flotte et rouille jusqu'à ce percer ,
et bouche en bas c'est le roulement qui se rempli
faudrait bacher mais condensation et le vent l'arrache
l'ideal serait stockage sous abri
et oui ça s'use plus si on ne s'en sert pas que le contraire,
la rouille s'installe et détruit les roulements
c'est pour ça que j'envisageais des bagues
dudu.13- Membre confirmé
Mais...
Je ne laisse pas mes machines coucher dehors...
De toutes façons, un alliage cuivreux, un alliage ferreux, de l'humidité ça fait une super pile. La corrosion galvanique va tout bouffer.
Ceux qui tapent sur leur bétonnière ne les nettoient pas correctement ; le béton durci et le coup d'après il faut le casser a coup de marteau .
Bien tartinée de graisse une bétonnière peut rester dehors des années .
en principe faire tourner avec un peu d'eau et du gravier nettoie parfaitement la cuve
BEROLA aime ce message
Exactement ! et ça devrait être la seule méthode à utiliser .
J'ai toujours fait ça .
la mienne à plus de 30 ans, j'ai changé les roulements 1 fois, (détruit par l'eau de pluie)
depuis elle a la bouche en l'air, je la vide après la pluie
jj
jj
jean-jacques- Passionné
dudu.13 a écrit:en principe faire tourner avec un peu d'eau et du gravier nettoie parfaitement la cuve
J'ai toujours fait comme ça aussi et je fini a la balayette inter comme exter ensuite je démonte les bras qui sons à l'intérieur et un coup de graisse sur les trous.
La mienne à plus de 40 ans tu dirait quelle a servie 2 à 3 fois, il y juste le couvre couronne en plastique qui est cassée...moi j'insiste pour qu'il n'y ai plus une seul trace de ciment avant de la rangée.
apres le luxe c'est les roulements Inox
3 fois le prix des autres
mais devraient tenir plus longtemps
Le problème des roulements inox c'est qu'ils ne sont pas prévu pour de grande charge radial...qui est très important sur une bétonnière, toute la charge dans une bétonnière est en porte a faux...c'est valable aussi pour roulement acier mais l'acier est plus costaud que l'inox.
J'ai jamais compris pourquoi qu'il monte des roulement à billes alors que les roulements à rouleaux serait plus judicieux comme sur les grosses bétonnières de chantiers.
Je ne suis pas vraiment d'accord avec ces affirmations ...... mais bon .....
» Roulements Timken
» Doc SKF roulements, paliers, guidages, ....
» Pas de bague, pas de roulements...
» Roulements intelligents
» Fournisseur de courroies et roulements
Page 2 sur 5
