Pas de bague, pas de roulements...
Bonjour à tous , après ma courte présentation d'hier, je vous expose ma première interrogation.
Les arbres d'entraînement de mon mini tour/fraiseuse très ancien que je viens d'acquérir ne tournent pas sur des bagues ni sur des roulements, directement métal sur métal.
Il ni a pas de jeux, d'ailleurs les paliers qui servent de portée peuvent se resserrer par un vis et le graissage est assuré par des petit huileur à mèche.
C'est bon pour vous ?
John91- Nouveau
Re: Pas de bague, pas de roulements...
Ce type de montage a beaucoup ete employé dans le passé. Pour que ça fonctionne durablement, il faut que les materiaux soient de natures differentes. Acier sur fonte à graphite lamellaire, par exemple. Ça semble etre le cas ici. Quand l'usure devient trop importante, il existe plusieurs solutions :
- Bague bronze autolubrifiante Metafram s'il y a assez de matiere dans le bossage ;
- Realesage et arbre avec frette ;
- Realesage et rechargement de l'arbre ;
- Realesage, reprise du diametre de l'arbre et bague speciale ;
- Bague DU ;
- Realesage, reprise de l'arbre et roulement à aiguilles plus butee a billes.
- etc.
Donc ça ne pose aucun problème meme sur le long terme.
- Bague DU ;
- etc.
C'est super sympa de me répondre !
Je suis rassuré maintenant.
J'adore ce petit tour , il peut se positionner à la verticale aussi pour l'utiliser avec une petite table croisée que j'ai eut avec.
Merci beaucoup TRD.
Merci beaucoup TRD.
John91- Nouveau
TRD a tout dit !!
Sauriez-vous le nom du fabriquant et de quelle époque il date svp ?
Le moteur n'est pas d'origine , ni le boitier d'interrupteur que j'aie rajouté.
John91- Nouveau
Bjr
je pense que ce genre de machine était "embarquée" soit dans des sous-marins, soit dans de gros navires, pour assurer la maintenance.
Le nom m'échappe pour le moment, mais je suis certain que les "vieux" du forum vont pouvoir te répondre ! ....(il y a eu les combinés SIOME TC5B par exemple, mais je ne suis pas sur que le tien soit de ce fabriquant
Merci pour ces renseignements !
L'idée qu'il est peut-être bourlingué me plaît bien.
John91- Nouveau
» ajustement d'une bague sur une axe rectifié
» Tolérance de montage de bague
» Réduction CM4/CM2 avec bague filetée
» Extraction de roulement par la cage (+ la bague interne)
» Amélioration défonceuse: comment bien centrer une bague à copier [Samuel Mamias]
