le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana
Nouveau changement de cap pour privilégier l’utilisation de la dernière mini-chaudière avec le retour à des options ayant fait leurs preuves.
jacques987- Modérateur
bonjour Jacques
ca à l'air d'être bien progressif , et si il tourne bien à plus faible pression, le problème du bruleur ne se pose peut-être plus ?
cdlt
cdlt
Bonsoir ,
Pas de problème de brûleur, mais un moteur qui avait besoin de trop de pression pour s'exprimer ...
Les nouvelles options (vidéo11) permettent de rendre la mini-chaudière compatible avec le groupe moteur qui a reçu son inverseur-réducteur et une nouvelle mécanique pour l’embrayage individuel des roues.
La rencontre non prévue pour un essai vapeur de SCOTTY et de son futur compagnon :
Les modifications, les essais :
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Bon jacques
et voilà une petite mécanique bien "huilée" !
Des essais de motorisation qui se terminent.
Pour la roue du « poti » - réduction de 1/24 – la rotation est sympathique, à vide. Il sera possible de la ramener à 1/12 pour faire face à la résistance de l’eau.
Pour ma roue motrice du « poromu », 1/24 semble parfait avec une masse totale de 1.8 kg.
. essais de la chaîne du « poti »
. essais de la chaîne du « poromu »
Maintenant , il faut prévoir un gouvernail et un volant …
Jacques
Bonjour Jacques
tu avances bien, et tu règles les petits détails qui ont de l'importance pour la solidité ! ....et la fonctionnalité . J'ai toujours un grand plaisir à regardes tes vidéos . Merci et cordialement
Jacques
Bonjour Jacques
.....L'"histoire se termine " ! .... mais je vais te poser une petite question : les condensats ainsi récupérés doivent être vidés .... et faut il démonter le tank de récupération après chaque mise en service ? Ou y a t il la possibilité d'effectuer une purge soit plus simplement , ou bien d'une façon automatique : (baisse de pression, ...arrêt chaudière basée sur un manque de pression du gaz par exemple ou une électrovanne commandée par la température chaudière ? ... ) Avec ce dispositif, il n'y aurait plus de manip de vidange ! .... Qu'en penses tu ? peut-être vas tu me répondre que "ça ne doit pas devenir une usine à gaz ! .... " ......
Heureusement que c'est tout simple. Le réservoir est muni à son extrémité d'un bouchon et il suffit d'une seringue pour le vider sans le démonter.
Jacques
...Ouf ! Je n ai pas du mettre mes lunettes ! .... je me suis "polarisé" sur la cheminée, et j'ai zapé ce bouchon qui figure pourtant sur le plan et en plus bien indiqué ! .....SORRY !
» véhicule rail-route Taravana
» Le Roquet ou la Rocket à la mode taravana
» La Belle Taravana
» le T.T.T ou Truck de Tahiti Taravana
» camion à vapeur taravana
» La Belle Taravana
Page 4 sur 5
