Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
véhicule rail-route Taravana
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
véhicule rail-route Taravana Empty véhicule rail-route Taravana
Message  jacques987 Dim 21 Juil 2019, 04:37
Un nouveau projet que celui d'un véhicule mixte rail (voie de 45) et route, dont voici une première idée :
véhicule rail-route Taravana 190721043128677076
La première étape :
jacques987
jacques987
véhicule rail-route Taravana Empty Re: véhicule rail-route Taravana
Message  jacques987 Lun 05 Aoû 2019, 04:58
Une avancée avec la construction du corps de la chaudière et de son brûleur.
Une chaudière bien petite mais qui offre avec 6 tubes de fumée, la cheminée et le fond  0,62 dm² de surface de chauffe.
Et on peut envisager de faire tourner le moteur prévu de 2 cm3 à 2 ou 3 bars mano à une vitesse raisonnable.
Voici le montage réalisé (chaudière non équipée):
véhicule rail-route Taravana 190805045214612296
Il fait un peu frais en ce moment et c'est l'occasion de vérifier la puissance réelle d'un nouveau brûleur à base de céramique.
Les 167 Wh obtenus devront bien entendu chauffer également le corps de la chaudière (130 g) mais permettent d'envisager une montée à 2 bars mano en moins de 4 minutes. Et puis, le montage acceptera peut-être de fonctionner à 1 bar …
jacques987
jacques987
Message  jacques987 Mar 20 Aoû 2019, 05:26
Un peu de temps passé - c'est le bon moment avec la fraîcheur actuelle – pour trouver le meilleur brûleur pour cette chaudière qui, après des essais semble-t-il satisfaisants, a été habillée …
véhicule rail-route Taravana 190820052358326396
Premier brûleur de type céramique :
Second brûleur classique :
Des vidéos un peu longuettes car en temps réel, mais on peut accélérer le défilement … cela ne changera rien aux résultats.
jacques987
jacques987
Message  jacques987 Mer 04 Sep 2019, 04:16
Le projet avance lentement mais plutôt bien …
jacques987
jacques987
Message  Mjc22160 Jeu 05 Sep 2019, 19:28
.......Encore une belle réalisation, merci Jacques .!
Message  jacques987 Dim 15 Sep 2019, 05:55
Bien le bonsoir à toi,
Autre avancée avec l'inverseur :
La place se réduit au fil des jours …
véhicule rail-route Taravana 190915053755257261
jacques987
jacques987
Message  Mjc22160 Dim 15 Sep 2019, 15:13
Bonjour Jacques
Il est "sympa et efficace "ce petit inverseur . Ce qui m'étonne le plus c'est de voir ce moteur tourner en dessous de 1 bar et déjà à bonne vitesse ! ....Effectivement que tu vas bientôt installer du matériel en dehors du chassis ! ...... scratch
Message  jacques987 Lun 16 Sep 2019, 06:24
Bonsoir et merci de t'intéresser à ce petit truc,
Effectivement il tourne bien et je ferai mes essais avec cette version (piston flottant). Par contre ce serait probablement encore mieux si je remplaçais ce piston par ,des coupelles de téflon ... A voir.
Pour la place, le défi est que je ne veux pas dépasser le châssis prévu ni défigurer la carrosserie. Je viens de préparer le réservoir de gaz et il s'inscrit dans l'engin, de même que le graisseur qui reste à construire. Seul dernier souci, trouver le bon endroit pour le récepteur...
jacques987
jacques987
Message  Mjc22160 Lun 16 Sep 2019, 10:10
Bjr
difficile de donner un avis quand on a pas les éléments sous la main ! .... Le récepteur ne peut il pas être positionné sous (à l'intérieur) de la carrosserie ? , isolé de la chaudière par une petite cloison , (avec tout le câblage passant au "sol" du châssis )  ?   Bon, ce n'est qu'une idée, tu es bien meilleur juge que moi en la matière ! ...... Rolling Eyes
Message  jacques987 Sam 21 Sep 2019, 05:18
Derniers préparatifs :
Et ça s’en va et ça revient …
Pour le récepteur, je pense pouvoir le placer à l'avant, sous le capot. J'espère ...
jacques987
jacques987
