le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Une manière de fêter dans quelques mois mon arrivée en Polynésie il y a 40 ans …
Une gravure qui me suit depuis bien longtemps, une barge à vapeur (boat-road !) conçue par Oliver Adams mais jamais construite.
A la façon Taravana, cela pourrait donner cela (poti = bateau ; pomoru = route) pour aller du motu (îlot de sable sur le lagon) à la grande île et ses commerces en utilisant le charbon de bois tiré de la noix de coco …
Quelques recherches pour commencer :
. pour équiper la chaudière (à construire)
un brûleur avec gicleur de 0.2 qui aurait besoin d’un régulateur de chauffe mais la chaudière est bien petite … régulateur à miniaturiser et essayer …
ou un brûleur avec gicleur réglable qui, une fois réglé donne toujours la même chauffe … à essayer pour voir si cela convient …
. des pignons pour la transmission par chaîne adaptés au plan de l’embrayage mixte … à essayer …
Une idée qui risque de s’éterniser, mais qui fait passer le temps.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Mjc22160 aime ce message
Re: le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana
Bonjour Jacques
Joli projet !
Joli projet !
Toujours fidèle au poste ou aux posts
A suivre ...
A suivre ...
Jacques
Une petite avancée mécanique pour ce projet : mise en situation d’un moteur tiré du fond d’une boîte et essai simplifié d’un embrayage …
Jacques
....embrayage en "tout ou rien" ! ...Cela m'a fait penser à un toc d'entrainement ! ..... pourrait on fabriquer un embrayage à disques empilés qui permettrait d'être progressif ? (moteur à régime constant, et servo proportionnel pour l'embrayage )
Le "toc" bien sûr: différence avec celui du tour, on n'arrête pas le moteur pour le mettre en situation ... et cela peut sembler inquiétant. A voir
Maintenant pour la solution que tu proposes, j'ai souvent cherché et trouvé des plans ou tout au moins des idées sur le Net, mais c'est trop complexe à cette petite échelle. Aussi, un espoir dans la simplicité.
Jacques
Bonjour Jacques pour un embrayage simple utilisé un cône qui coulisse sur ton axe et une cloche conique ou ton cône viens se loger à l'intérieur et se bloquer
jp bourdillat- Modérateur
J'avoue ne pas bien comprendre, je dois être "cloche"
Un petit croquis serait bienvenu.
Jacques
.....Un petit entonnoir venant s'avancer dans un entonnoir légèrement plus grand ! et suivant la mécanique d'accouplement , l'un tourne en permanence et l'autre qui va aux roues (par ex) s'accole à l'autre pour transmettre le mouvement
Cdlt
Cdlt
Si mon système ne fonctionne pas, je verrai cette solution pas facile à usiner il me semble ...
En attendant, une petite avancée mécanique …
Jacques
» véhicule rail-route Taravana
» Le Roquet ou la Rocket à la mode taravana
» La Belle Taravana
» le T.T.T ou Truck de Tahiti Taravana
» camion à vapeur taravana
» La Belle Taravana
Page 1 sur 5
