le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana
Après une erreur de manipulation
Une nouvelle étape pour le poti pomoru afin de lui assurer un ravitaillement en eau …
jacques987- Modérateur
Après la mécanique, la chaudière avec un nouveau réglage du brûleur et un essai de mise en pression.
Reste à la rendre présentable et à lui demander de se mettre au travail ...
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Jacques
Mjc22160 aime ce message
Jolie realisation.
Elle me fait penser à ces cheminots qui n'avaient qu'une pelle à charbon et un manometre pour seuls outils et qui faisaient rouler des tonnes à 100 km/h.
On etait loin du PID...
J'avoue que je ne sais pas ce qu'est le PID ...
Jacques
C'est un systeme de regulation evolué.
Avec une regulation dite "tout ou rien", quand la pression atteint la consigne, la chauffe est coupee brutalement. Mais le transfert thermique de la tole chaude vers l'eau continue et la pression reelle depasse la valeur de consigne. C'est ce qu'on appelle l'overshoot.
Le regulateur PID est un appareil " intelligent" Quand la pression approche de la valeur de consigne, il va reduire progressivement la puissance du bruleur pour eviter l'overshoot.
Ensuite quand tu tires de la vapeur, la pression commence a baisser. Mais avec un pressostat tout ou rien, la chauffe ne redemarre pas tout de suite. Il faut une chute de pression pour que le regulateur commande la chauffe. C'est à cause de l'hysteresis du regulateur tout ou rien.
Le regulateur PID, lui, il va relancer la chauffe progressivement, puis de plus en plus fort si la pression baisse encore pour limiter les variations de pression.
Bien reglé, un PID permet d'avoir une pression quasiment constante malgré les variations de demande de la part du circuit utilisateur.
Evidemment, c'est une technologie moderne. Mais je pense que certains regulateurs centrifuges d'epoque devaient permettre de bonnes regulations de pression. Leur défaut c'est qu'ils ne sont pas capables d'economiser le combustible et l'eau. L'exces de pression est evacué dans l'atmosphere cecquit induit un gaspillage energetique. alors que le PID, bien reglé peut le faire. Une regulation PID permet d'avoir la juste pression avec la juste depense energetique.
Encore faut-il savoir le regler...
On peut aussi faire une régul proche du PID avec un régulateur à tiroir qui va laisser passer un débit de gaz variable f(p) et là, c'est entièrement mécanique
Bonsoir et merci pour toutes ces précisions.
En modélisme vapeur classique on peut se construire un régulateur de chauffe et lui joindre une vanne de sécurité de gaz.
Je m'y suis amusé un moment et ça fonctionne parfaitement. A voir dans cet album :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/chaudiereequipee/index.html#regulateurdechauffe
Jacques
Joli montage ! Et j'apprecie l'honnêteté de rendre aux precedents developpeurs ce qui leur appartient.
A l’origine de ce brûleur apparemment adapté à cette chaudière, le souvenir d’une réalisation de brûleur très plat vue sur le Net , et un plan (tube rond avec perçage de 100 trous à diamètre 1) de Robert BISCHOFF.
Il restait à conjuguer ces choses pour voir …
Er il n’y avait plus qu’à essayer :
Nouveau changement de cap pour privilégier l’utilisation de la dernière mini-chaudière avec le retour à des options ayant fait leurs preuves.
Jacques
» véhicule rail-route Taravana
» Le Roquet ou la Rocket à la mode taravana
» La Belle Taravana
» le T.T.T ou Truck de Tahiti Taravana
» camion à vapeur taravana
» La Belle Taravana
Page 3 sur 5
