véhicule rail-route Taravana
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: véhicule rail-route Taravana
Derniers préparatifs :
Et ça s’en va et ça revient …
Pour le récepteur, je pense pouvoir le placer à l'avant, sous le capot. J'espère ...
jacques987- Modérateur
Bonjour Jacques
Chouette ! ..... et ça fonctionne bien. Effectivement que "c'est compact" Je te souhaite de pouvoir intégrer le récepteur sans avoir à modifier le volume du capot (afin de préserver les proportions ) Mais cette compacité fait aussi la beauté de cet ensemble donc ! ....La roue avant droite ne touche pas le rail ? ou est elle avec un léger dur ?
Tu as bon œil et effectivement la roue avant droite ne touche pas ... Petit problème que j'avais résolu avec une rondelle ... que j'ai oublié de poser lors du montage pour cet essai.
Je pense avoir trouvé une solution pour le récepteur qui, plutôt petit, pourrait se glisser sous le plancher de la cabine. A voir.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Bonjour Jacques
...Sous la cabine ? Ne risquera t il pas de prendre de l'eau de ruissellement ou de condensation ?
Bonjour Jacques
Attention sur route de ne pas dépasser le 80 ! ..... Montage original ......mais efficace (à voir sur rail dans les courbes )
Il est vrai qu'en ligne droite on ne rencontre aucun problème, par contre sur le circuit ...
Mon rail-route n’avance pas ! En revenant à la version rail-car (changement de roues), je me suis rendu compte que les pneus glissaient sur les jantes (pas de collage). Peut-être la cause de ce (non)mouvement de mauvaise humeur ?
En attendant de refaire cet essai, on se change les idées en commençant la carrosserie en tôle de récupération. La carrosserie pourra servir pour les deux versions … ou tout au moins pour celle qui acceptera de fonctionner.
Jacques
Bonjour Jacques
.............Des pneus qui patinent sur les jantes : quelle idée ont-ils ? .....Remarques que c'est mieux que de "l'aqua-planning sur les rails"
Bon courage pour ta carosserie, je suis certain que tu vas nous "sortir une petite merveille", comme d'hab ! , qui s'adaptera parefaitement aux deux versions qui je suis sur, fonctionneront toutes les deux !
Cordialement et bon courage pour tes réalisations qui me font toujours rêver .....
Bonsoir et merci pour tes encouragements. Il est des moments où j'en ai besoin
.................Hélas tout ne peut pas aller comme l'on souhaite !!! .............
Jacques
» le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana
» le T.T.T ou Truck de Tahiti Taravana
» camion à vapeur taravana
» LE MAGAZINE DU RAIL N°1 a N°30 (1947 a 1970)
» La Belle Taravana
» La Belle Taravana
Page 2 sur 5
