Quel moteur 220v sur tour SOUTH BEND 9 inch?
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Quel moteur 220v sur tour SOUTH BEND 9 inch?
Premiers essais effectués sur le tour
Sur le tour un mandrin de 155 mm 3 mors a été ajouté et une plaque de maintien a été faite sûrement par l'ancien propriétaire
Malheureusement le mandrin ne tourne pas droit , vu comment la plaque a été faite , ça ne m'étonne pas !!!
J'ai 1 mandrin d'origine south bend 4 mords 155mm et un 130 mm
L'ancien propriétaire a utilisé le faux plateau du 130 mm auquel il a rajouté une autre fausse plaque pour faire tenir le mandrin 155 3 mords non d'origine
Je n'ai pas de comparateur , je vais en acheter un
Mais en tournant une petite pièce je lai vu tout de suite
Pour vraiment être sur , j'ai mis un morceau de 10 cm de rond hss et j,ai rapproché mon outil en laissant 1 cheveu et j'ai tourné le mandrin a la main et biensur a l'oeil on boit bien après 1/2 tour le jeu
Photos
Photos
oscar23- Passionné
oscar23- Passionné
Salut.
Qu'appelles-tu pas rond ?
C'est un eternel débat sur ce forum (et les autres...)
Un mandrin à mors durs ne tourne pas rond. Exception pour des mandrins tres chers NEUFS. Dès que ça a vecu, il y a du faux-rond.
Pour tourner rond, il faut des mors doux aleses au bon diamètre.
Cela dit, s'il y a trois dixiemes de faux rond, on peut ameliorer la situation.
Salut TRD
Je ne sais pas combien j'ai de jeu vu que je n,ai pa de comparateur
J'ai voulu diminuer le diamètre d'une tete de btr de 14 et en enlevant 1 mm je n'ai que la moitié de la tête ou ka matière a été enlevé
Les trous de fixation du faux plateau son un peu grands , on le voit sur les photos et n'étaient pas bien serrés
Du coup vu que les trous sont un peu grands ça a pu deregler le centrage
Je ferais u e photo du faux plateau qui a été usiné et c'est vraiment pas beau
Le premier faux plateau lui il est d'origine
Du coup demain je monterais le mandrin d,origine 4 mor pour essayer
oscar23- Passionné
Ça, c'est anormal.
Les trous de vis plus grands c'est normal.
Mais il doit y avoir un centrage du mandrin sur le plateau. (Pourquoi faut-il que depuis quelques années ces bons vieux plateaux soient devenus faux pour 90 % des tourneurs ?)
Il faut donc commencer par ça.
Demonter le mandrin, mesurer le diametre du centrage. Mieux vaut mesurer plusieurs fois car les erreurs sont frequentes. Et usiner un cimblot dans le plateau. Il doit etre plus court que l'evidement du mandrin car le mandrin doit porter sur l'exterieur du cimblot.
Si les mors ont le meme numéro que le mandrin le faux rond doit etre plus pres de 0,05 que de 0,5 mm. Si ce n'est pas le cas le mandrin est bien fatigué.
Il ne sert a rien d'essayer de retoucher les mors d'un mandrin pourri. En effet, plus que les mors, c'est l'escargot du mandrin qui s'use. Et toujours de maniere irreguliere.
oscar23 aime ce message
Autre chose : as tu verifié l'ordre des mors ?
Je vais te mettre un lien vers une video.
Oui les mors sont bien numérotés et bien a leur place
Super toutes ces vidéos pour moi qui suis novice
Comme j'ai un mandrin d'origine 4 mors , je le monterais demain et suivrais les conseils de la vidéo pour voir si j'arrive à centrer au mieux une pièce
Quand j'aurais un comparateur je pourrais peaufiner
Demain je mettrais une photo du plateau qui tient le mandrin 3 mors
oscar23- Passionné
Sans comparateur, c'est pas gagné...
Oui je sais ! Mais déjà me familiariser avec le mandrin 4 mors et je vais appliquer la méthode comme sur la vidéo , mettre la face de la tourelle au plus près de la piece pour voir les écarts et ainsi la centrer au mieux
Après biensur il faut un comparateur pour finaliser cette etape
oscar23- Passionné
oscar23- Passionné
» tour South Bend "A" 9"
» Tour South Bend
» Cremaillere tour South Bend 10L
» South Bend SB7'
» south bend 9a
» Tour South Bend
» South Bend SB7'
» south bend 9a
Page 8 sur 10
