Quel moteur 220v sur tour SOUTH BEND 9 inch?
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Quel moteur 220v sur tour SOUTH BEND 9 inch?
Tu as raison quand j'avais mon premier tour de technologie comparable, mais beaucoup plus gros puisque j'ai tourné un pjateau de 700 avec, il faisait des bandes noires sur les murs et au plafond de l'atelier. Et meme ma copine de l'époque qui s'en servait un peu, avait parfois le museau noir...
Tour Heinrich Sonnenberg de 1929
Banc en deux parties avec un tronçon amovible pres du mandrin pour tourner de grosses pieces.
Contre poupee CM4
Passage de broche environ 30 mm
Cone de broche inconnu modifié en CM4 par ajout d'une douille.
8 vitesses.
Avance auto sur les deux axes.
Filetages par changement de pignons (fonte)
Capacité 8 /10
Precision 5/10
Securite 1/10 (engrenages a l'air libre, pas de frein, inertie enorme)
Prix : 10/10 (une bouteille de Ricard...)
Solidité 2/10 ( engrenages fonte, foirages de taraudages dans une fonte pleine de defauts de compacité et de carbures par ci par là.
Bruit de fonctionnement 2/10 (infernal)
Propreté 2/10 (ne pisse pas l'huile puisqu'il n'y en a pas, mais en met partout !)
Pas d'arrosage.
Contre poupee CM4
8 vitesses.
Capacité 8 /10
Precision 5/10
Pas d'arrosage.
Bonjour moi en tout les cas je te conseil un moteur tri 380 avec un variateur de fréquence entré 220 mono sorti 380 tri conseil par mon expérience
gugus- Nouveau
Slt gugus
Haier acheté un moteur 220/380 tri
1 cv. 1500 tr
Donc je peux acheter un variateur de frequence entré mono220v. Et sortie 220 tri ou 380?
1 cv. 1500 tr
oscar23- Passionné
Ce matin j'ai voulu essayer quand même le moteur 220/380 tri que j'ai reçu
Pour l'essayer sans variateur je l'ai branché en triangle avec un condensateur de 50 micro farades pour remettre en mono
Le moteur démarre mais ne lance pas le tour le tour se lance mais il faut au début detendre la courroie
Ça m'a permis de voir si tout fonctionnait
Donc avec un condensateur on perd de la puissance et du couple je vais donc commander un variateur pour ce moteur
Le chariot transversal fonctionne très bien en auto , Par contre le chariot supérieur fonctionne en auto en arrière, mais en avant il n'avance pas
Je suis vraiment novice , peut etrequ'il faut une manip particuliere
oscar23- Passionné
Il faut calculer la capacité du condensateur.
Calculette ici :
https://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2000
Le chariot du bas s'appelle trainard. Celui qui est au milieu transversal et celui du haut petit chariot.
Calculette ici :
La valeur du condensateur est bonne ça je lavais calculé avant et j'avais été voir le site de la bobine
Il dit bien que ce montage n est pas bon pour un moteur en charge , ce Ui est le cas pour le tour
oscar23- Passionné
oscar23- Passionné
Pas mal tout ça !
pense quand même a protéger la courroie avec un carter ,même en contreplaqué s'il faut
et a remettre la protection du ventilateur du moteur .
SAFETY FIST
SAFETY FIST
Slt Berola
La c'était pour la photo et l'essai !
Je vais peindre les pièces et comme tu la conseillé faire un carter de protection
J'ai branché le varaiteur au moteur , mis la courroie sur la plus grande vitesse , c'est un plaisir ce variateur même sans boutons déportés
Je vais voir quand même pour y ajouter un arrêt d'urgence
oscar23- Passionné
Suivant les modèles de variateurs il est parfois possible de mettre des commandes déportées .
Attention aux arrêts d'urgence qui coupent l'alimentation , surtout rien entre variateur et moteur.
Les variateurs n'aiment pas trop .
Bien lire la notice .
Premiers essais effectués sur le tour
Sur le tour un mandrin de 155 mm 3 mors a été ajouté et une plaque de maintien a été faite sûrement par l'ancien propriétaire
Malheureusement le mandrin ne tourne pas droit , vu comment la plaque a été faite , ça ne m'étonne pas !!!
J'ai 1 mandrin d'origine south bend 4 mords 155mm et un 130 mm
L'ancien propriétaire a utilisé le faux plateau du 130 mm auquel il a rajouté une autre fausse plaque pour faire tenir le mandrin 155 3 mords non d'origine
Je n'ai pas de comparateur , je vais en acheter un
Mais en tournant une petite pièce je lai vu tout de suite
Pour vraiment être sur , j'ai mis un morceau de 10 cm de rond hss et j,ai rapproché mon outil en laissant 1 cheveu et j'ai tourné le mandrin a la main et biensur a l'oeil on boit bien après 1/2 tour le jeu
Photos
Photos
oscar23- Passionné
» tour South Bend "A" 9"
» Tour South Bend
» Cremaillere tour South Bend 10L
» South Bend SB7'
» south bend 9a
» Tour South Bend
» South Bend SB7'
» south bend 9a
Page 7 sur 10
