Quel moteur 220v sur tour SOUTH BEND 9 inch?
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Quel moteur 220v sur tour SOUTH BEND 9 inch?
Bonjour Berola
Tu penses qu'un moteur 1000 tr est suffisant
Jai vu sur le net , sur une doc sur un tour a peu pres identique , moteur 220v. 1425 tr a 50hz et 1725 a 60hz , mais cetait en anglais!
oscar23- Passionné
Je pense que ce tour a l'origine devait être équipé d'un moteur 1500 tr , c'est le plus fréquent sauf exception .
Il suffit simplement de lui monter une poulie dont le diamètre sera calculé en conséquence .
Vu le grand diamètre du volant c'est assez facile a faire .
Ce soir je mesurerais le diametre de la grande poulie, elle est plate pas de gorge
Il faudra une poulie plate sur le moteur?
Je vais voir pour un moteur 220v 1500tr
Au pire je peux lui mettre un variateur ! On en trouve pas trop chers en telemecanique
Avec le diametre de la grande poulie tu pourraiq me dire quel diametre de poulie serait necessaire sur le moteur?
Beaucoup de questions ! Merci
oscar23- Passionné
On revient au point de depart. Pour connaitre la demultiplication necessaire pour un moteur donné, il faut connaitre le diametre maxi qu'on veut usiner, le materiau de la piece et le materiau de l'outil.
Ou peut-être utiliser une boule de cristal, mais son utilisation n'est pas enseignee en ecole d'ingenieur, donc ça sort de mes competences.
Avec une courroie plate on peut mettre une poulie de plus faible diamètre que les courroies trapézoïdales .
C'est facile à calculer en fonction de la vitesse du moteur et du diamètre des différentes poulies pour obtenir
les vitesses souhaitées . Si en plus on met un variateur , c'est parfait !
TRD a écrit:On revient au point de depart. Pour connaitre la demultiplication necessaire pour un moteur donné, il faut connaitre le diametre maxi qu'on veut usiner, le materiau de la piece et le materiau de l'outil.
Je suis d'accord avec toi
Mais mon raisonnement cest qu'a la base ce tour est fait pour travailler a une certaine vitesse
Je ne la connais pas!
Ensuite ce tour a ete fait , je suppose, pour un maxi de matière a tourner
Je ne la connais pas non plus
Moi ce tour je lai surtout acheté pour refaire des axes , epaulements etc
Je ne vais en aucun cas mettre des diamètres superieur a 40mm
oscar23- Passionné
40 mm OK
Outils acier ou carbure ?
Materiau travaillé : acier a ferrer les anes, pretraité (je suppose que des axes ne sont pas en alliage d'aluminium.)
Sans arrosage, pour du 40 en cochonium apauvri, il faut tourner à environ 80-100 tours par minute avec outil acier.
Avec outil carbure 400 a 600 tours.
Pour des aciers pretraites : outil carbure, 150 a 200 tours.
Pour 40 mm de diametre.
Pour 10 mm, quatre fois plus, etc.
Merci TRD pour toutes ces précisions
Pour ce qui est du tournage des aciers , je me documenterais sur ce forum qui est plein d'infos et n'hésitera pas à demander
oscar23- Passionné
40 mm est une valeur approximative !
ce n'est fonction que du résultat du calcul a faire
Quelque soit la nature du métal a tourner et des outils utilisés ce ne sont pas des données impératives .
On voit rapidement si on tourne trop vite , et tourner lentement ne pénalise pas grand chose .
Je viens de regarder le mandrin
Dessus c'est inscrit CURIAL corps acier nicr 150 mm
Pour ce qui est des poulies
Celle qui sera entrainee par le moteur '' la grande' 260 mm
A côté de la grande il y a 3 poulies de la plus petite a la plus grande 75 mm 100 mm 125 mm
Les 3 poulies a côté du mandrin ========================= 118 mm 82 mm 56 mm
oscar23- Passionné
Un mandrin acier de 150 mm c'est parfait
l'étagement des trois poulies suffisant pour travailler
reste plus qu'à calculer la poulie moteur
facile ....
il est pas mal ce tour pour bricoler , boite Norton , vis de chariotage pas mal équipé
un nettoyage /révision des jeux , un moteur , une belle peinture pour finir
pour 250 € c'est une affaire .
facile ....
oscar23 aime ce message
» tour South Bend "A" 9"
» Tour South Bend
» Cremaillere tour South Bend 10L
» South Bend SB7'
» south bend 9a
» Tour South Bend
» South Bend SB7'
» south bend 9a
Page 2 sur 10
