pas de vis "bizarre"
je suis en train de restaurer un "Valet de chambre" (le porte-vêtements ) des année 50. Il y a des vis a papillon pour le monter qui ont un pas que je ne trouve nulle part. le diamètre de la tige est 6mm et le pas est 1.25. Quelqu'un le connait? C'est quoi comme standard et on le trouve ou?
Les vis M6 ont normalement pas 1 ou 0.75.
merci infiniment
merci infiniment
Petrel- Membre confirmé
Re: pas de vis "bizarre"
En ameublement, on utilise souvent les filetages JAPY.
Le numero 24 de chez Japy a un pas de 1,27 et un diamètre nominal de 6,6.
Si ce n'est pas ça, il n'a jamais été interdit d'utiliser des pas plus gros que le standard. En general, on ne le fait pas parce que les pas plus longs facilitent le desserrage avec les vibrations. Mais les vibrations sur un porte-manteau...
Plus d'infos sur mon site ici :
https://thomas-racing.blog4ever.com/filetages
Bonsoir TRD
non en effet le diamètre de la tige est bien 6.00 et le pas correspond bien a 1.25. C'est de morceaux de tige fileté colle dans le bois, donc je doute qu'ils ont fait la vis au tour.
Ca l'ait d'être vraiment un standard car j'ai deux valet l'un fait a Rome , l'autre à Pise et ils ont exactement ce même pas de vis . Ca pourrait être un truc de l'époque chez les ébénistes/menuisier?
pas de vis
bonsoir
c'est du pas italien
cordialement
kiki86- Passionné
Comme je l'ecrivais, les pas plus longs que le standard sont autorisés. Par exemple le M7 normal est au pas de 100. Le M7 des colliers atlas est au pas de 150. La raison est que les colliers ont un soyage embouti peu precis et que le filet de 150, plus gros que la normale risque moins de foirer. Si ta vis est prise dans le bois, la problematique est identique.
J'ai eu aussi un vieux tour allemand de 1929 qui avait des filetages à pas longs : M8x150, M12 x 200, etc.
Mais quel est le probleme ? Si tu veux fabriquer des vis, il y a plusieurs solutions courantes :
Filiere à main à peignes, filiere automatique à peignes, outil à fileter de tour. Filiere a galets.
Mais aussi filiere a cage speciale.
Pour les ecrous : filetage au tour avec un mini-outil standard, taraud special, fraise a fileter sur machine CN.
Je viens de voir sur un autre forum qu'en fait c'est un ecrou que tu cherches.
On yrouve ça sur les culasses de cyclomoteurs.
Yaka...
Lien
Yaka...
Lien
ou un taraud a pris humain......
TRD a écrit:https://www.ebay.fr/itm/274143026986
Du 16 au pas de 125 !!?? il faut plutôt du 6
» Panne bizarre.
» panne incompréhensible
» Ou trouver un taraud 12x20G
» pince bizarre ( résolut )
» moteur triphasé bizarre
