Ou trouver un taraud 12x20G
dpx
Bonjour.
Je remets en service un moteur Staub de 1942. Le filetage dans la culasse du (robinet) de décompression à été abimé par un boulon au pas de 1.75, mis pour boucher le trou.
Je veux réparer ce filetage pour remettre un robinet de décompression d'origine. Au pied à coulisse, je trouve un diamètre de 12, et pour le filet, le peigne qui va bien est marqué 20G. Si je ne me trompe pas, c'est donc un pas gaz.
C'est là que je suis largué. Je suis incapable de trouver la bonne référence de taraud chez Otelo, ou ailleurs... parce qu'il y a des côtes en pouces et que je n'y comprends rien.
Si une âme charitable pouvait me dire ce que je doit chercher ou carrément la référence, il me sauverait la vie.
Un grand merci à vous et à votre forum.
(Presque) toute l'histoire et là:
http://mototracteurs.forumactif.com/t53808-staub-pp4-de-1942#382729
dpx- Nouveau
Re: Ou trouver un taraud 12x20G
Moi je partirai pour du 1/4 gaz...mais c'est du 19 filets au pouce...et toi tu dis que c'est du 20 filets au pouce
Ou alors c'est du UNF...taraud 1/2-20 UNF...qui est bien du 20 filets au pouce, et en diamètre extérieur 12.7mm...vu le bouchon ça correspondrait car les filets de ton bouchon semble bien raboter.
https://www.rc-machines.com/fr/accessoires/taraudage/taraud-machine-hss-1-2-x-20-filets-au-pouce
Merci pour cette réponse rapide.
Je viens de revérifier. c'est bien du 20filets et c'est bien du 12 plutôt faible , mais le bouchon n'est pas user c'est la photo qui donne cette impression.
Ce serai pas mon premier Staub avec des côtes à la
Je me demande ce que je vais pouvoir faire. Je peux pas prendre le risque que le bouchon parte comme une balle à la compression...
Mettre un faux filet? Je me demande si ça tiendrait à la chaleur
A plus.
Dpx
A plus.
Dpx
dpx- Nouveau
Votre boulon ne serait-il pas en pas anglais du 1/2 avec 20 filets au pouce (c'est un pas fin). Ce qui voudrait dire que votre filetage est usé, car la cote devrait être 12,7 mm.
Bien cordialement
Bien cordialement
f.Pascal- Chevronné
Bonjour,f.Pascal a écrit:Bonjour,
Bien cordialement
D'accord avec l'avis de Pascal; sauf que le filetage n'a pas besoin d'être usé : Le diamètre de la vis est toujours inférieur au diamètre nominal, le filet n'est jamais à angle vif.
De combien ? .... ça ce calcule : http://joho.p.free.fr/EC/COURS%20DOC/FILETAGE/Construction/Filetages%20pour%20tuyauterie%20dits%20gaz.pdf
Si le diamètre est "métrique", le pas devrait l'être aussi, non ?
"Pas fin" sans doute; (le 1/2 est à 14 f/ pouce);
trevithick- Membre confirmé
Oui d'accord,mais pour du Ø 12 c'est a peine 0.2...lui il trouve 12
Ha c'est là le hic, et surtout sur des vieux modèles à l'époque les constructeurs n'étaient obliger de respecter les normes...pour faire des pièces captives.
Exemple Citroën mettait des vis de 7 ou 9, Ford des roulements à gros rayon pour évité le remplacement par des roulements standards.
L'obligation aux normes c'est assez récent, je pense dans les années 90.
Bonjour vous tous
J'ai pris la cote à fond de filet sur le bouchon ; j'ai trouvé 11mm. La cote du taraudage sur la culasse avec le peu de filets restants 11mm aussi. Je ne sais pas si ça peut aider.
... en plus, c'est des cotes prises par un amateur qui sait que le pied à coulisse existe, de là à savoir m'en servir avec précision...
L'engin est sorti pendant la guerre,(1942). Possible qu'il soit été fait avec les moyens du bord...
En tout cas, merci à tous pour votre implication.
Dpx
Dpx
dpx- Nouveau
Re,
Le pas de 20 filets au pouce c'est en métrique 1.22mm, ta pas un pote qui aurai un filon métrique dessus il y a le pas de 1.25...tu retapes le filet avec le filon et tu montes le décompresseur à la loctite forte.
Bonne idée (comme d'habitude!) Brise-copeaux. Pour ma part, je ferais comme tu dis.
Mais c'est quand même curieux d'avoir un diamètre métrique et un pas en pouce.
Bien amicalement
Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
Je dois trouver un propriétaire de filon sans trop de difficultés... et je vais faire comme dit par Brise copeaux. Après vérification, le trou d'évent qui arrive au décompresseur doit faire 4 de diam. La pression doit pas être aussi élevée que ça.
Merci à vous tous pour votre aide.
A +
Dpx
A +
Dpx
dpx- Nouveau
» Où trouver une meule à eau
» Fabrication artisanale d'un taraud
» Bonjour
» recherche de taraud
» Quel TARAUD ?????
» Bonjour
» Quel TARAUD ?????
