Panne bizarre.
Panne bizarre. Empty Panne bizarre.
Message  booddha le Sam 14 Juin 2014, 17:24
Je suis possesseur d'un tour chinois (modèle courant) possédant un variateur de vitesse.
Le moteur est un moteur DC (c'est ce qu'on m'a dit, je n'y connais strictement rien).
Je peux usiner avec pendant 2 heures, 4 heures voir plus voir beaucoup moins.
De temps lors des interruptions (mesure, changement d'outils etc...) le moteur refuse de repartir, des fois un grognement et un petit démarrage (même pas un tour) et puis arrêt.
Quelquefois rien.
Les voyants s'allument.
Le compte tour s'allume (mais évidemment affiche zéro).
Les différents interrupteurs cliquètent (Arrêt d'urgence, levage de la protection anti clef de mandrin dans la tronche, capot pignonnerie sur le côté.
Je laisse le tour tranquille, pendant un temps variable.
Je ré appui sur le démarrage, et là, hop ça repart. Pour 2 heures ou pour 2 minutes. Des fois pas de problème pendant une journée entière.
Le moteur n'est pas chaud.
J'essaie d'autres prises sur des circuits différents.
Pareil
Auriez-vous une idée.
Merci.
booddha
Panne bizarre. Empty Re: Panne bizarre.
Message  Calamentran le Dim 20 Juil 2014, 08:19
Une première piste à explorer ... Si ton moteur est un "DC" comme tu le dit, il te faut vérifier les balais.
La panne - souvent aléatoire - survient quand ceux-ci ne sont plus en contact avec le collecteur, usure, ressort de pression avachi, poussières dans le tube guide, etc..
A te lire ...
Message  BEROLA le Dim 20 Juil 2014, 17:00
Pour compléter les conseils de Maurice , vérifie bien aussi que les balais coulissent librement dans leurs guides .
Souvent les poussières de charbon s'y agglomèrent en empêchant ce coulissement .
@+ jc
(Léonardo Da Vinci )
Panne bizarre. 289853 CAV 430
