Machine à projeter lancy PH9S
Bonjour a tous je possède une machine à projeter lancy ph9s. J ai un souci avec le malaxeur , quand je met le produit . J arrive a le mélanger dans un sens , mais quand je bascule la manette pour faire tourner le malaxeur dans l autre sens ça ne mélange pas le produit alors qu a vide le malaxeur tourne dans les 2 sens sans problème je suis perdu pompe ou distributeur? merci d avance pour votre aide
Matwill63- Nouveau
machine à projeter lancy PH9S
-Bonjour "Matwill63"
- je viens tard sur le sujet car je pensais que des connaisseurs sortiraient du bois et je ne connais rien aux malaxeurs
- la panne est peut être résolue à ce jour
- toutefois à la lecture de ton message j'imagine un peu le système hydraulique de cette machine
- as tu essayer d'inverser les flexibles qui alimentent le moteur hydraulique ?
si cette machine comporte d'autres mouvement hydrauliques il est vraisemblable que le moteur soit protégé par une soupape située sur son alimentation en amont du tiroir du distributeur ou comme c'est parfois le cas par un groupe de 2 limiteurs de pressions flasqués sur le moteur lui mm. (le dispositif permet alors de limiter les efforts du moteur pour les 2 sens de rotations avec éventuellement des valeurs différentes
-bon courage
-bon courage
cancer49- Passionné
Re: Machine à projeter lancy PH9S
J ai pas souvenir d avoir vu des limiteurs de pression sur la pompe merci pour ton aide
Matwill63- Nouveau
» compresseur 'mk113' sur machine à projeter
» Machine à projeter de location IMER Prestige
» Machine rapide
» Identification machine
» L'officiel de la machine
» Machine rapide
