Machine rapide
Machine rapide
Message  maximus 94 le Mer 13 Juil 2011, 08:38
Fabrication du moteur rapide sur un plan de Jean-Paul Bourdillat, que je salut et remercie au passage pour sa gentillesse
et ses bons conseilles.
Re: Machine rapide
Message  maximus 94 le Mer 13 Juil 2011, 14:21
Et pour finaliser, la vidéo
Re: Machine rapide
Message  charly 57 le Mer 13 Juil 2011, 18:14
Superbe, bravo.
Quel est le diamètre des pistons s'il te plait ?
Ce joli moteur ira t il sur un bateau ?
Re: Machine rapide
Message  Georges de Villette le Mer 13 Juil 2011, 19:08
Mignon ce moteur Max !
J'aime bien la distribution !
Georges
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette
Re: Machine rapide
Message  maximus 94 le Mer 13 Juil 2011, 20:21
Merci Georges.
Pour Charly, les pistons font 13mm de Ø et la course 16mm, cylindrée 4,25cm3
Ce moteur est destiné à motoriser une coque de vitesse, ce qu'a fait JPB l'auteur des plans.
En ce qui me concerne je construit pour le plaisir et une foie essayé je le range à coté des autres sur l'étagère
Re: Machine rapide
Message  malevthi le Mer 13 Juil 2011, 20:35
Tu n'a pas peur que les cylindres se fendent sous la pression ?
Sérieusement, à quelle pression Jean-Paul le fait-il tourner ?
malevthi
http://www.bloooo.fr/forums/index.php
Re: Machine rapide
Message  Georges de Villette le Mer 13 Juil 2011, 20:53
Aïeee !!! Thierry !!!
Tu vas énerver Max !!!! cat
Georges
Georges de Villette
Machine rapide
Message  jp bourdillat le Mer 13 Juil 2011, 21:33
bonsoir thierry
cette machine à tourner à la vapeur à 12 bars, mais chut ne réveillon pas le maitre de l'univers
ceci dit je n'avais pas de compte tour lorsque j'ai fait les essais
Jean-Paul
Re: Machine rapide
Message  Poupa1er le Jeu 14 Juil 2011, 15:00
Comment on complote en dehors de ma sinistre présence ??????
Euh Jean-Paul ??? Tu es " l'hauteur " hummmmm affraid
J'aurai parié sur James S.....
d'après ouie dire de Francis il est capable de tourner à très grande vitesse !!!!!!
Modif :
Je viens de visionner la vidéo, damned !!!!!!!! c'est ce que tu nommes grande vitesse MAX :pleurer: :pleurer:
va vite réviser le mot, ou alors plus simple ..... alimentes ton moteur en 12 ou 20 bars 86782 86782
Poupa1er
Doyen
Doyen
Re: Machine rapide
Message  maximus 94 le Jeu 14 Juil 2011, 17:59
Heu! non, pas envie qu'il s'envole de l'étagère bom
Re: Machine rapide
Message  jacques987 le Ven 15 Juil 2011, 09:06
Max et n'écoute pas Poupa. Il a des envies folles de tout voir s'envoyer en l'air : ma turbine, ton moteur ...
jacques987
Re: Machine rapide
Message  Poupa1er le Ven 15 Juil 2011, 12:19
Meuuuuhhhh Non !!!!!!
Vous n'êtes que des petits joueurs bom bom
Vous voulez construire des trucs de ouf !!!!
et vous vous dégonflez de les tester comme il faut !!!!
Jacques :
tu as le droit et même le devoir de fixer mieux ta turbine
Max :
un moteur n'est pas fait pour rester sur une étagère !!!!!
Mais grougniougniou qui m'a fabriqué de tels vaporeux
Faire le travail qu'a moitié n'est pas du jeu !!!!!!
Poupa1er
Doyen
Doyen
Re: Machine rapide
Message  papeete le Sam 16 Juil 2011, 11:15
Au moins toi Max, tu ne lésignes pas sur la matière.
Mais cà doit faire beaucoup de copeaux et faut pas se louper
Laurent.
papeete
Re: Machine rapide
Message  BEROLA le Mer 27 Juil 2011, 10:52
Salutous ( comme dirait le Cathare !)
La distribution est originale , comment se comporte elle a grande vitesse ? Combien ??
les jeux doivent s'additionner et l'inertie des pièces ne doit pas être négligeable .
joli à voir tourner .......lentement !
(Léonardo Da Vinci )
Re: Machine rapide
Message  maximus 94 le Mer 27 Juil 2011, 17:55
Je l'ai mesuré (sur le volant) à 4000t/mn sous 3 bars à l'air comprimé.
Effectivement il ne faut aucun jeu sur la distribution, j'ai refait la chape à cause d'un petit jeu minime.
Re: Machine rapide
Message  Poupa1er le Ven 29 Juil 2011, 10:55
Francis m'a confirmé cette vitesse !!!!! il a réussi a faire tourner le sien à 4500 RPM
c'est déjà excessivement rapide pour un moteur vapeur a piston
les machines fixes ou locomotives ne tournaient jamais à de telles vitesses
en fixe 150 Tours en loco 125 étaient un grand maximum !!!!!
( il y a toujours eu des machines qui n'étaient pas dans cette fourchette )
Veuillez donc ne pas me faire de procès d'intention ou d'ergoter sur des 1/10 de tours 86782 86782
Notez que la fluidité de la vapeur lui permet des vitesses de déplacement dépassant la vitesse du son
donc il doit être possible de faire mieux ... si la mécanique daigne l'accepter bom bom
Poupa1er
Doyen
Doyen
Re: Machine rapide
Message  maximus 94 le Ven 29 Juil 2011, 18:38
C'est de la provocation bom
Re: Machine rapide
Message  Poupa1er le Ven 29 Juil 2011, 18:52
Woui !!!!!!!!!!! 86782 86782
Poupa1er
Doyen
Doyen
Re: Machine rapide
