Machine à projeter de location IMER Prestige
Pour realiser l'enduit de finition de mon agrandissement, j'ai loué une machine à projeter IMER Prestige. Il s'agit de materiel comparable avec celui qu'utilisent la majorité des façadiers.
J'ai déjà construit etcrépi deux bâtiments il y a quelques années, mais c'est le premier local que je finis avec ce type d'outil.
Je decouvre donc son utilisation.
Fiche technique
Le moteur Yanmar trois cylindres Diesel entraine un groupe hydraulique qui fournit l'energie à toutes les fonctions :
Malaxeur, pompe à produit, nettoyeur haute-pression.
Un compreseeur integré fournit l'air de pulverisation.
Prise de contact
La machine parait bien lourde au premier regard, pourtant une seule personne suffit à l'atteler parce qu'elle est parfaitement equilibrée sur son essieu unique. Les 750 kg à vide sont faciles à déplacer sur un sol revêtu. Attention cependant, une fois chargée, l'équilibre est rompu, mais une bequille dont la commande est tres demultipliée permet d'ajuster l'assiette facilement.
Sur la route, le comportement est sain, malgré un manque évident d'appui sur le timon. J'ai parcouru environ 100 km et jamais la machine n'a louvoyé. Pour être tout à fait honnête, je me suis trainé à 90 parce que je ne connaissais pas son comportement. On voit souvent des façadiers avec ce genre de machine qui se tortillent derrière leur camion. Pas celle-ci apparemment.
Le timon est reglable en hauteur et on peut choisir un timon pour boule d'attelage de 50 (attelage caravane classique.)
Suite au prochain message.
Fiche technique
Prise de contact
Re: Machine à projeter de location IMER Prestige
Pupitre de commandes
Au premier abord, le pupitre paraît assez compliqué.
Il regroupe les commandes du moteur Diesel, de l'alimentation en eau, du malaxeur, de la pompe et du nettoyeur haute pression. Et les instruments de contrôle des pressions hydrauliques de commande. Le manometre de pression du nettoyeur est sur l'autre face.
On peut regler la quantité d'eau servant au melange, le temps de malaxage, le sens de rotation du malaxeur, la puissance de la pompe à produit.
La gestion-moteur comporte des securites de niveau d'huile, de niveau de carburant, d'abord alerte puis coupure d'injection en cas de niveau beaucoup trop bas, il me semble aissi de temperature de liquide de refroidissement, niveau d'huile hydraulique... Bref, tout est fait pour eviter de graves ennuis aux distraits. L'ouverture d'une grille de protection stoppe le mouvement de l'organe protegé. L'organe redemarre des la fermeture de la grille.
Fonctionnement
Curieusement, le moteur Diesel doit etre prechauffé. Mais il demarre au quart de tour avec des emissions sonores assez faibles. Et encore, la machine louée avait une petite fuite sur l'echappement.
Le malaxeur fonctionne assez mal pour de petites quantités (25-50 kg de produit sec.)
Avec 6 sacs (150 kg sec) il est plus efficace, mais il reste toujours un peu de produit qui a tendance à coller aux parois.
Le versement dans le reservoir de la vis sans fin qui alimente la pompe est à commande hydraulique.
La pompe peut alimenter jusqu'à 100 metres de tuyaux d'apres le constructeur. Pour des produits de la viscosité que j'ai utilisee, je pense qu'il vaut mieux eviter de depasser 30 metres si on n'est pas assez experimenté pour travailler en continu. Avec les fortes temperatures actuelles, les enduits durcissent tres vite des qu'on arrête de les malaxer.
On m'avait conseillé de demarrer la machine en divisant la quantité de produit par deux par rapport à la quantité d'eau pour lubrifier la pompe au demarrage. La poudre contient un lubrifiant. Par consequent, il faut utiliser des enduits monocouche prets à l'emploi et pas un melange maison de chaux et de granulats (qui en plus durcit encore plus vite.)
Donc, on a démarré avec une barbotine sur-diluée et on a pulverisé dans le malaxeur en y ajoutant le reste des sacs de produit sec. Une fois qu'on a trouvé le truc, les demarrages suivants sont des formalités.
L'ouverture du debit d'air de pulverisation commande la mise en route de la pompe à produit. Il faut donc couper l'air de pulverisation avant de fermer la vanne de produit de la lance. Sinon, on peut faire eclater les tuyaux. Sur notre machine la vanne produit avait ete condamnée à cause d'utilisateurs irrespectueux. Concretement, il faut avoir un grand seau pour recuperer le produit qui continue a sortir environ dix secondes apres la coupure d'air. Sinon, on en perd beaucoup et on en met partout. Le produit recuperé dans le seau peut être recyclé dans le reservoir de la pompe.
Nous etions deux. Un pour alimenter la machine, l'autre pour projeter. Il faut un troisième acteur pour talocher le dépôt qui durcit sur un mur en quinze minutes par les temperatures actuelles. On s'est debrouillés, mais le troisième homme n'est pas un luxe.
Avec cette machine, la projection est entre cinquante et cent fois plus rapide que la projection à la truelle.
Le premier mur enduit, choisi parce que le moins visible a été revêtu de maniere moyennement homogène.
On s'est faits prendre de vitesse par le durcissement parce que la vitesse de projection est époustouflante.
La machine doit etre nettoyée dès l'arret de pulverisation. Il faut d'abord rincer la vis sans fin, la pompe, puis les tuyaux un par un et enfin la lance. Je n'ai pas nettoyé assez efficacement à la pose de midi. Le nettoyage de la vis et de la pompe ont pris une heure. Les tuyaux se sont bouchés. A 400 Euros le tuyau, l'addition risquait d'être salée.
Heureusement j'ai des fers à béton en stock. On a soudé des vis et des ecrous pour en abouter trois. Avec cet ecouvillon de 18 metres, on a pu deboucher les tuyaux. Pour y parvenir, il a fallu reperer la zone la plus dure et taper tres fort sur le caoutchouc du tuyau avec un gros marteau pour effriter l'enduit qui commençait à prendre serieusement.
Ce premier nettoyage a finalement pris plus de deux heures. La pose de midi, on l'a prise à 14h30. La chance, c'est d'avoir un copain qui ne lâche pas prise quand tout va mal.
Un bon conseil : ne vous lancez pas là dedans sans fers à beton déjà munis d'embouts filetés.
L'après-midi on a fait d'autres murs et les resultats etaient bien meilleurs. Comparables à ceux des murs anciens de ma maison.
Les tuyaux se sont encore bouchés, mais on est venus à bout du nettoyage en une heure et quart.
Le lendemain le dernier mur etait quasiment parfait. C'est le mur le plus visible.
Pour ce mur, on a passé plus de temps à proteger l'environnement qu'à projeter.
J'ai changé de technique pour le nettoyage. J'ai accepté de jeter beaucoup plus de produit en le surdiluant des la fin de la projection. Environ deux sacs (50 kg) ont été perdus. Mais la machine et les tuyaux ont été bien plus vite nettoyés sans bouchage. C'est bien plus efficace.
La meilleure solution c'est :
- d'etre au moins 3 ;
- de commencer tres tot la projection ;
- de tout projeter sans interruption. Pas de casse-croute. Eau et pipi autorisés
- dès la projection terminée le projeteur aide le talocheur car avec le soleil, l'enduit tire de plus en plus vite. Et le conducteur de la machine ne l'arrete pas. Il fait circuler le produit en le pulverisant sur la vis sans fin en ajoutant beaucoup d'eau. Avant de commencer à nettoyer le malaxeur, la vis sans fin, la pompe, les tuyaux, la lance trempée dans un bac d'eau.
Ce qu'on a fait en une journée et demi. On aurait pu le faire en un jour. Et sans stress ! On appelle ça l'expérience.
Fonctionnement
Bilan
Je suis epuisé. Je supporte tres mal la chaleur.
En Rhône-Alpes, la plupart des façadiers sont d'origine turque. On dit fort comme un turc. Ce nest pas usurpé.
Si j'avais vingt ans de moins, j'aurais probablement trouvé ce travail moins fatigant malgré la chaleur. J'ai bu 4 litres d'eau par jour
Le boulot est fait. A partir du second mur les resultats sont déjà tres satisfaisants
La machine a consommé 20 litres de carburant pour projeter 1300 kg d'enduit sec.
La location sur 48 heures en semaine a coûté environ 500 Euros. Le week-end, c'est normalement moins cher.
Il faudra au moins une journee complete pour nettoyer les salissures et le materiel annexe.
Il a fallu une journée complete pour proteger ce, qui devait l'être.
La machine etant dans une pelouse, le sol detrempé par les lavages est devenu tres boueux. Il a fallu la tirer avec un chariot elevateur pour l'en extraire.
ce genre de machine il faut être 4 par cette température
un qui fait le mixage dans la machine
un qui pose l'enduit
un voir 2 qui lisse le plus gros
un bon pour la finition .........ça parait simple mais si tu na pas le coup ça fait pas terrible avec des eps variable
des que les mur sont recouvert on lave à grande eau afin de dilué si pas habitué il faut être 2 un avec jet eau ..... l'autre la lance pour évacué le plus de produit restant tous de suite si ont veut pas passé x temps en nettoyage ..........ça gâche beaucoup d'eau
souvent ils rince le plus gros puis font tourné en circuit fermé afin de retiré le maxi de produit dans le tuyau et ont finis en rinçant en circuit fermé plusieurs eau jusque propre
Pour bien nettoyer les tuyaux, on utilise des éponges sphériques. Elles ont un diametre superieur à celui du tuyau. On les rentre en force et c'est la poussee hydraulique obtenue avec la pompe qui fait avancer les "balles de tennis". L'interieur du tuyau sort parfaitement nettoyé.
Le nettoyage complet de la machine necessite au moins 200 litres d'eau.
Pour la finition, ma maison a un crepi ecrasé. J'ai donc fait le même. Si j'avais voulu une finition gratée, il aurait effectivement fallu être au moins 4.
Cependant, je prefere travailler avec un seul copain fiable, plutôtqu'avec plusieurs bras-cassés qu'il faut surveiller en permanence. On m'avait même "conseillé" de prendre des jeunes au noir. Pas question. C'est un travail dangereux. Travail en hauteur, machine puissante, ça n'a absolument rien à voir avec de la tapisserie-peinture.
Par ces grosses chaleurs, il est aussi possible d'ajouter des retardateurs de prise, le produit tire moins vite.
la bidouille- Chevronné
Allez un petit coup de pub pour la boite où j'ai loué la machine. Ce n'est pas la premiere fois que je loue chez eux. Ils sont tres exigeants. Mais ils louent du materiel récent et en bon état.
Attention, le montant de la caution est tres élevé. Il depassait le montant maxi autorisé pour ma carte bancaire. Pourtant, le compte etait largement approvisionné. Chez Dumatos, ils sont intransigeants. Il a fallu telephoner à ma banque.
ke soucis des loueur actuels et les société certaine sont assez obscure et le personnel pas compétent
sans parlé de ceux qui ne ramène pas le matériel ...........comme le siège de la dite société au final n'ai pas en France .............
j'ai pas coté mais parfois il vaut mieux sous traité
par chez moi des belge font cela ils sont autonome véhicule personnel travail en équipe et effectue un travail parfait en terme de qualité et vitesse
sans parlé du soin apporté à la propreté su site après leur départ
tous cela pour des prix assez proche du coup réelle en effectuant les travaux soi même avec les risques
plusieurs amis ont effectué un enduit hydraulique d leur maison ancienne a ce jour aucun défaut pourtant un avait un muer qui renais l'eau plusieurs société sont passé et les devis était surprenant sans apporté de garanti réelle du résultat
un a fait aussi pour restauré les joint des brique qui commencé a posé problème ils ont décapé les mur ancien essai puis ont rempli les plus profond posé un grillage inox et posé l'enduit hydraulique Weber spécifique
en 3 mois la maison et devenue saine sans humidité les mur respire et ne bloque pas l'humidité
un autre des agglo poreux l'enduit ciment origine merd..........hydro gommage .. grillage inox ....... enduit la aussi plus de soucis depuis 10 ans
d'autre j'ai fait le grouyou pour cela que je me suis permit de dire qu'il faut être 4 par temps chaud ça parait simple mais pas à la portée de tous le monde la pose de ce type d'enduit
Quand il y a du boulot à faire, ils ne sont pas les derniers les belges et ils savent bosser..
La cheminée à la maison a été fabriquée par une société belge, prix défiant toutes concurrences et service de pose irréprochable !
Ils ont commencer par étaler des couvertures sur le carrelage, un film polyane et pour finir des panneaux d'aggloméré afin de protéger le sol, dans la journée tout était terminé.
Leur patron préfère payer 2 heures supplémentaires à l'équipe que de devoir revenir le lendemain..
Crepi
Bonjour a tous ,
La machine en location est très bien mais il faut être nombreux, j'utilise un système intermédiaire : le Sablon, moins contraignant, mais il faut avoir le matériel .
J'ai un vieux compresseur dont j'ai changé le moteur Bernard (asthmatique) pour un diesel de voiturette (Robin) le débit d'air est largement suffisant et une bétonnière électrique ,le Sablon (Maco) mon père l'avait acheté dans les années 80 (il est amorti.....)on en trouve actuellement dans les magasins de bricolage a des prix raisonnable. Avec ce matériel j'ai rejointé les pierres des façades de mon domicile (300m2 extérieur 150 intérieur) C'est très efficace en location pour ce travail c'est pas rentable car il faut nettoyer les pierres a mesure c'est chronophage la machine est inactive . Pour des façades unies il faut plus de temps mais si on possède le matos .....au moins un bon compresseur et une bétonnière ,c'est a réfléchir .
espou- Nouveau
» Machine à projeter lancy PH9S
» compresseur 'mk113' sur machine à projeter
» Machine à Tailler
» JONES & SHIPMAN type 1305 Rectifieuse cylindrique extérieure + intérieure
» machine cnc artisanal
» Machine à Tailler
