machine cnc artisanal
Message  roland.bond.3 le Mar 03 Sep 2013, 00:39
allo en fin de semaine j'ai acheté une machine artisanale d'un gars un peux a bout looll
je vous montre ce que j'aimerais savoir ce qu'il me manque pour mettre en marche et pouvoir aller plus a fond dans mon etude
merci d'avance pour vos reponses
roland.bond.3
Re: machine cnc artisanal
Message  Ordinerf le Mar 03 Sep 2013, 11:54
avant même de voir pour la structure, il faut vérifier que tout marche (moteur, carte, etc...) Wink
après il serrait bon de savoir pourquoi le précédent pocesseur de la machine en a eu marre.
niveau chassis je ne vois pas grand chose, ça manque de photo pour véritablement juger de ce qui va ou pas Wink
Ordinerf
Message  roland.bond.3 le Mar 03 Sep 2013, 18:44
pour ce qui est de la vente separation et decouragement je pourrais dire
elle devait fontionner il y a de la poussiere de metal sur le plateaux de fond
j'ai survolé le sujet des cnc mais pour le reste je suis nul
pour les photo je peux faire jusqu'a ce que les batterie tombe a terre pas un probleme loolll
demande moi ce que tu veux je veux juste que tu garde une chose en tete svp je suis novice mais je demande juste a apprendre .........
roland.bond.3
Message  roland.bond.3 le Mar 03 Sep 2013, 21:33
voilat photo moteur jai 10 total 3 posee 7 usagee dans boite
roland.bond.3
Message  Patrick59 le Mer 04 Sep 2013, 00:13
J'ai impression que la carte ressemble à celle qui était vendue chez Conrad ...... as-tu une alimentation et le logiciel qui va avec ???? Il serait aussi intéressant de savoir l'usage que tu désires en faire ?
Patrick59
Message  roland.bond.3 le Mer 04 Sep 2013, 04:12
non je n'ai pas l'alimentation avec et aucun logiciel
l'usage aucune idee, je connais pas les possibilité encore de la bete
on m'a conseilllé d'acheter une carte TB6560 3 axis avec une alimentation 20 VA pour commencer ensuite je vais bloquer coter logicielle surement
roland.bond.3
Message  Patrick59 le Mer 04 Sep 2013, 08:31
C'est le mieux à faire, commencer par une bonne base. Pour ma part je n'ai pas beaucoup de connaissances niveau électronique ni logiciel donc j'utilise du matériel acheté chez Iprocam, logiciel Ninos, Carte 425, et moteurs pas à pas, ainsi tout est compatible afin de ne pas avoir de soucis. Déjà tu peux télécharger sur leur site une version d'essais du logiciel ainsi que toute la documentation nécessaire
Patrick59
Message  Ordinerf le Mer 04 Sep 2013, 10:58
Roland.bond3, j'ai bien noté que tu étais débutant en cnc Wink
niveau guidage ça semble bon, faut juste vérifier qu'il n'y a pas trop de jeu dans les glissières et penser à les graisser quand c'est nécessaire.
niveau usinage, vu la course qu'il y a sur chaque axe, il est clair qu'elle est destinée à usiner des petites pièces en alu et plastique, pour l'acier ça semble possible mais faudrait faire des essais.
pour la carte, je suis mitigé entre la garder ou la changer, si ça se trouve elle fonctionne bien donc pourquoi ne pas la garder.
pour les logiciels, je dirais que le seul soucis est si tu es sous windows, parce que sous Linux (Ubuntu) tu as tout de gratos.
faut juste bien paramètrer le logiciel et zou ça roule.
le plus technique est de faire les programmes, soit à la main (connaissance obligatoire du G-Codes) ou soit avec un logiciel, je ne serais pas te dire quels sont les meilleurs en version gratos par contre en version payant e-NC (que j'utilise depuis des années) est excellent pour la mécanique.
niveau moteur, ça semble bon et en plus j'ai cru voir qu'ils étaient ventilés.
niveau broche c'est pareil, ça semble correct mais faut faire des essais.
Ordinerf
Message  roland.bond.3 le Mer 04 Sep 2013, 21:27
merci pour vos reponce je commande ce que vous mavez conseiller ensuite je mes la bete en marche pour ce qui est logicielle je vais faire quelque recherche
et encore mille merci pour vos reponce
roland.bond.3
Message  roland.bond.3 le Jeu 05 Déc 2013, 21:01
allo j'ai enfin reçu aujourd’hui la carte contrôleur pour la machine, j'ai toute les pièce
je vais être prêt pour monter la bête je voudrais maintenant savoir comment monter toute cela
j'ai le courant demandé et la carte contrôleur demandé
je voudrais savoir si l'un d'entre vous pourrait me donner le schema pour monter ou me dire comment on branche toute cela merci d avance pour les info
roland.bond.3
Message  roland.bond.3 le Ven 06 Déc 2013, 01:04
les moteur a 6 fils 1=blanc,1blanc+ligne bleu,1 rouge,1 blanc+ligne rouge,1 noir,1 bleu
step-syn model=1038202
je veux fonctionner sur 3 axe ce qui veux dire avec 3 moteur pour commencer
roland.bond.3
