Probleme ajustement tourelle Emco Compacte 5
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC :: Tours CN
Bonjours,je vous explique mon probleme,je possede un petit tour cnc Emco compact 5 avec changeur d'outil automatique.
Malheureusement il y a eut une petite colission entre l'outil et le chuck de la machine.suite au choc la hauteur de mon outil n'est plus bonne,la tourelle a donc tourné vers le bas,après avoir essayer de faire quelques rotation du changeur d'outil,rien a faire,elle reviens toujours dans la mauvaise position.
Je me suis dit que la tourelle était désynchronisé,j'ai dons enlever le petit couvercle à 3 vis devant la tourelle pour essayer de réajuster tout ça.
Ça n'a pas marché,et encore pire la tourelle ne s'enclenche même plus et tourne sans arrêt
Quelqu'un saurait il comment ajuster cette tourelle pour que l'outil se place a la bonne hauteur.
P.S. j'ai un manuel de maintenance mais c'est pour un porte outil non automatique.
Merci a l'avance de votre aide.
robby266- Nouveau
Re: Probleme ajustement tourelle Emco Compacte 5
bonjour,robby266 a écrit:P.S. j'ai un manuel de maintenance mais c'est pour un porte outil non automatique.
peut etre trouverez vous votre bonheur dans la doc du forum (et pour le compact 5 CNC il y a de la lecture )
=> https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1153-emco-compact-5-cnc#8628
» problème sur tourelle mini tour meulon 700 CE
» probleme compensation rayon outils emco f1 cnc
» ajustement d'une bague sur une axe rectifié
» ajustement roulement sur tube patatoïde
» Ajustement d'assemblage lunette/carrure chassé.
