Problème avec moteur
Re: Problème avec moteur
Merci pour vos réponses...
Effectivement, je ne voyais pas un prix si abordable....
Est ce que le modèle du lien est exactement le modèle dont j'ai besoin?
Merci.
Merci.
fredbull22- Nouveau
Celui là conviendrait mieux :
https://fr.aliexpress.com/item/33025546375.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57ea490cHKkyxl&algo_pvid=7b4e76e9-9627-44d1-9b5a-8af0141eae06&algo_expid=7b4e76e9-9627-44d1-9b5a-8af0141eae06-1&btsid=91de15a3-e1d9-48fa-994c-9801f24f7652&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
Pour un moteur d'un cheval il coûte guère plus de 50 € port compris depuis la Chine
Il monte jusqu'à 400 hz ce qui est beaucoup trop pour des moteurs anciens . je règle les miens entre 10 hz et 100 / 120 hz ce qui est largement suffisant pour une machine outil et ça préserve les moteurs conçus pour du 50 hz.
A 100 hz un moteur 3000 tr monte à 6000 tr ……. les bobinages et roulements n'aiment pas trop !!
On fait monter ces variateurs a 400 hz pour pouvoir les utiliser avec les moteurs électriques utilisés en aéronautique et conçus pour le 400 hz.
Personnellement j'utilise des Mitsubishi , j'en ai trois pour trois machines différentes avec des moteurs de puissances différentes.
En effet il est déconseillé de faire tourner des moteurs de différentes puissances avec le même variateur car les réglages ne sont pas les mêmes donc les protections ne seront pas efficaces si les paramètres sont mal réglés .
A moins de les régler a chaque changement de moteur !! …….bon courage !!
Super, merci pour vos conseils
fredbull22- Nouveau
» problème avec galaad
» Probleme avec l'axe X sur ACIERA F5 CN
» problème avec mandrin
» probleme de decrantage Fraiseuse BF20 CN.
