Remise en route Syderic MU200
Passion-Usinages :: Machines Outils Conventionnelles :: Machines en général & "Autres" :: Combinés Tour/Fraiseuse
Je me lance dans le remise en route de mon combiné MU200.
il n'était pas complet quand je l'ai acheté, il était utilisé comme fraiseuse uniquement dans une école, le moteur était HS. il n'avait pas de mandrin, pas de porte outils, pas de poupée mobile.
J'ai acheté un moteur neuf de même puissance en triphasé et un contrôleur chinois, monophasé vers triphasé.
J'a trouvé la poupée mobile comme neuve sur le bon coin.
j'ai trouvé un mandrins trois mors compatible, j'ai aussi acheté un porte outils rapide, et des outils sur un site anglais.
je vous posterai des images rapidement.
Concernant le porte outils, c'est ce modèle : https://www.ebay.fr/itm/PISTON-TYPE-QUICK-CHANGE-LATHE-TOOLPOST-MEDIUM-TOOL-POST-/302747587001?hash=item467d2991b9 je cherche une solution pour le fixer sur le chariot, ou plutôt quelqu'un pouvant m'usiner un support.
Merci par avance pour vos réponses et à bientot.
Peter276- Membre confirmé
Re: Remise en route Syderic MU200
Pas de chance , il est dit » la vente est terminée »
Il serait intéressant que tu montres ce que tu veux mettre sur ton tour éventuellement avec des cotes
Si c’est pour adapter une tourelle à changement rapide une simple rondelle peut suffire j’avais expliqué ça sur un autre forum
Voilà ce que j’avais écrit
Pour moi les quelques montages que j'ai connu etaient souvent fait de cette façon
Un axe maintenu uniquement en rotation par une goupille dans le chariot supérieur
Une rondelle d'adaptation , fabrication maison , â la demande , et la tourelle là dessus et c'est tout
Et le dessin que je vais essayer de mettre
Dodore- Chevronné
Ah les liens Ebay sont pas très fiable, voila le lien de leur boutique en ligne : https://www.chronos.ltd.uk/product/piston-type-toolpost-medium/
En fait sur les MU 200 le haut du chariot est une plaque avec 2 rainures pour écrou en T, je mettrai les cotes, le diamètre de l'axe du porte outils est trop grand pour les rainures, je ne pense pas qu'une rondelle suffise, donc j'avais pensé à un plaque percée, pouvant s'adapter au rainures du chariot, et taraudé pour accepter l'axe du porte outils, comme sur cette photo (ce n'est pas le mien, c'est le même modèle) :
Le porte outils est livré avec une petit plaque taraudé pour l'axe du porte outils.
Désolé si je n'utilise pas les bons termes, je débute!
Voile le manuel d'entretien, malheureusement les cotes du chariot n'y figurent pas: ici
Bien c’est bien pour fixer une tourelle
Je viens de voir sur le manuel ( page 17 et 20 ) qu’il existe une tourelle !
Elle ne te convient pas ?
Comment est-ce qu’elle est fixée?
En dehors de ce problème il semblerait que cette machine ne possède pas de chariot orientable , comment est-ce qu’on fait des cônes?
Dodore- Chevronné
Non quand j'ai acheté la machine, elle n'avait ni tourelle, ni mandrin, ni poupée mobile. elle était utilisé comme fraiseuse, et tout le reste avait disparu.
Le mandrin et la poupée mobile, j'ai trouvé.
Pour le cônes bonne question! ça n'a pas l'air d'être conçu pour.
Je ne sais pas comment est faite le dessous de ta tourelle
Et bien je te propose de faire un axe dans le genre de ce que j’ai mis en photo
De fixé cet axe par 2 ; 3 ; ou 4 vis sur le chariot il faudra peut être prévoir des cotes de hauteur pour que la tourelle soit positionnée correctement par rapport à l’axe
Dodore- Chevronné
Ok super, tu penses qu'il faut changer l'axe livré avec la tourelle?
je t'envoie les photos et les côtes du chariot et de la tourelle, je vais mesurer la hauteur "à la grosse" le porte outil est réglable.
Je ne savais pas qu’il y avait un axe. Dans ce cas c’est à étudier avec l’axe pour voir ce qu’on peut faire
Dodore- Chevronné
Ok, je ne connais pas la taille du filetage, mais je suppose que tu peux le mesurer?
» Sydéric MU200
» Sydéric MU200 CNC
» À vendre fraiseuse Syderic 550W 1500tr/min
» Remise en route d'un tour Cazeneuve
» Remise en route électrique d'un tour Leinen mlz4s
» Sydéric MU200 CNC
