c'est mon tour
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: c'est mon tour
C'est sûr qu'on moteur de 3 cv est bien puissant pour un tour de cette taille
Un moteur d'un cheval suffirait .
L'emploi d'un variateur serait d'un grand intérêt pour cette machine .
Touret- Membre confirmé
Re: c'est mon tour
En retournant ces poulies étagées du haut on obtient trois vitesses en déplaçant la même courroie
C'est le principe de base employé depuis des siècles pour avoir différentes vitesses.
Pour un petit tour trois vitesses sont bien suffisantes .
Re: c'est mon tour
ok parfait sa avance merci BEROLA
pour le moteur
Moteur électrique triphasé 230/400V, 0.37Kw, 3000 tr/min
avec se variateur de fréquence
0.75KW 220V AC VFD Variateur Fréquence Contrôleur Vitesse Régulateur de Variable
est ce que sa pourrait le faire sachant que je cherche pas des grande vitesses de rotation
merci beaucoup Berola
pour le moteur
Rien n’empêche
Re: c'est mon tour
Le moteur ne fait qu'un demi cheval ! un peu juste quand même
entre 3 cv annoncés et un 1/2 cheval 3000tr c'est différent ..
L'idéal serait un moteur de 1 cheval ( 0,75 kw ) tournant à 1500 tr/mn
Si les trois vitesses sont opérationnelles le variateur n'est pas indispensable dans un premier temps .
Avec ce type de broche sur palier il ne faut pas tourner trop vite , 2000 tr est un maximum
c'est mon tour
oui je comprend mais je n'est que cette possibilité dans l’immédiat (budget restreint) est pour débuter avec se tour je veut pas aller trop vite
je veut prendre mon temps tester les vitesses sans le régulateur pour essayer sa m’intéresse vraiment, je préférerai même
que l'utilisation d'un régulateur après je prendrai un moteur 1CV 1500t/min en triphasé alors quand pensez vous
j'ai une autres question sur mon tour derrière j'ai deux engrenage qui peuvent bloquer la broche c'est quoi ?
est sa que l'on appelle le harnais de tour ?
merci beaucoup pour votre aide
Rien n’empêche
Re: c'est mon tour
Il faudrait des photos plus explicites , car si en plus il y a un harnais , c'est le top ! plus besoin de variateur
Un simple moteur monophasé d'un cheval en 1500 tr ira très bien .
Re: c'est mon tour
C'est effectivement bien un harnais .
Pour s'en servir il faut impérativement désaccoupler la broche entre ses deux pignons avant d'engrener les deux pignons du harnais ……..sinon gare au blocage !!
cet accouplement peut se faire de différentes façons suivant les constructeurs , vis noyée , doigt dans une encoche etc etc …..
Il doit être entre la grosse poulie et le gros pignon sur la broche .la photo ne le montre pas .
Il faut chercher .
Il faut chercher .
Re: c'est mon tour
....Ce petit tour devient de plus en plus intéressant ! ...Il mérite d'etre "bichonné" et comme l'a dit notre ami Berola, pas besoin de variateur !
c'est mon tour
super bonne nouvelle merci Berola est Mjc22160
sauf que je comprend rien
je suis débutant je crois que vous l'aurez compris sa lol :)
alors encore une énigme parfait
je réfléchi est revient plus tard
si vous avez des idées... comme y à pas de notice c'est pas facile
je lâche rien je continue merci beaucoup merci merci merci
Rien n’empêche
» Identification d'un tour
» Tour TOS SUI 63-80
» Tour Meuser M0P conventionnal tour
» Tour TG 500
» progres 535
» Tour TG 500
» progres 535
Page 2 sur 5
