-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Tour TG 500
Tour TG 500 Empty Tour TG 500
Message  eaionin Ven 01 Mai 2015, 14:58
Je viens récemment acheté un petit tour de bureau , aucune marque visible. Après beaucoup de recherches, je suis venu à la conclusion qu'il est fabriqué dans le Pays Basque, pour l'entreprise TG (ateliers de Guernica)
Il est basé sur le modèle bien connu Atlas 10.
Il dispose de 500 mm entre les points.  n'a pas de système Norton, mais si une rotation des investisseurs.
Il est venu à mes mains avec de nombreux pignons (je ne sais pas si elles sont toutes), support intermédiaire (en Espagnol je vais appeler "luneta", je connais pas le terme utilisé en français, puisque le traducteur me dit fenêtre, et il est sûr de ne pas), le contrepoint et un jolie moteur électrique avec plus d'années que moi.
Étant basé dans le tour Atlas, je téléchargé le manuel de cela, mais pas exactement semblables. La base est pas plat, mais prismatique, et le système lyre est différent, parce que la mienne est linéaire, donc ne me servent pas les tables du modèle original. Un compagnon du forum espagnol m'a donné une copie de sa table, mais cela est très abîmée et difficile à lire.
Quelqu'un sait à ce sujet ou pourrait me donner toute autre information à ce sujet. Je suppose que certains vont à l'exportation, et par la proximité, de se retrouver sur la France, afin que vous puissiez le faire connaître à vous. Je vous montre quelques photos de ma petite gâterie.
Ici, une vue de l'appareil dans le coffre d'une voiture. Il a équipé complet, sans avoir à faire baisser les sièges.
Tour TG 500 IMG_20150330_141412
Une vue de la lire, avant de commencer à nettoyer
Tour TG 500 IMG_20150407_164414
Le sommet de la lire, plat de trois griffes, serres jeu tourne et pignons
Tour TG 500 IMG_20150407_184441
Une vue de l'assemblage
Tour TG 500 IMG_20150407_184331
Détail de la tête avec une plat TMG 130. L'arbre principal est paliers bronze, mais pas effilée, mais les jeux.
Tour TG 500 IMG_20150407_184344
Le système de poulie pour des vitesses variables
Tour TG 500 IMG_20150407_184405
Tour TG 500 IMG_20150407_184420
Luneta, avec des surfaces de contact en bronze
Tour TG 500 IMG_20150407_184426
Contrepoint, avec bouton pour la lubrification de point fixe
Tour TG 500 IMG_20150407_184434
Un détail de (delantal) ignoro su nombre en francais , avec le droit comptable
Tour TG 500 IMG_20150407_184531
et les détails de la comptabilité  (cuentahilos)
Tour TG 500 IMG_20150407_184516
Tour TG 500 IMG_20150407_184522
Une bonne photo à vol d'oiseau
Tour TG 500 IMG_20150407_184710
Détails de la réductrice
Tour TG 500 IMG_20150407_184916
Tour TG 500 IMG_20150407_184907
Tour TG 500 IMG_20150407_185208
Une vue arrière. La position du moteur n' est pas correct. Cette placé de telle sorte que pour la photo
Tour TG 500 IMG_20150407_184559
Un couple de photos du moteur d'origine. Je l'aime tout simplement
Tour TG 500 IMG_20150407_184604
Tour TG 500 IMG_20150407_184722
et le système de rotation en sens inverse
Tour TG 500 IMG_20150407_185802
une photo de la plaque d'enfiler, vous pouvez à peine lire. Ce ne sont pas venus avec le tour, il m'a fourni un ami
Tour TG 500 Placa
C'est tout pour le moment. Toute information susceptible d'aider le lancement de mon nouveau jouet serait appréciée.
salutations
eaionin
Tour TG 500 Empty Re: Tour TG 500
Message  Topmicro Ven 01 Mai 2015, 15:44
Bonjour eaïonin,
Bienvenue sur Passion-usinages, ce tour que tu as trouvé est sympa, bien qu'ancien et avec apparemment beaucoup d'usage , il semble bien complet, nul doute qu'après une restauration soignée tu pourras avoir de bons moments, à la condition d'enlever, sur ta photo n° 5 la clé qui trône sur le mandrin....car même si rien ne fonctionne actuellement ON NE DOIT JAMAIS VOIR CELA c'est une habitude à prendre pour espérer vivre longtemps.
En tout cas de belles heures en perspective.
Topmicro
Message  eaionin Ven 01 Mai 2015, 16:05
Merci pour votre réponse Topmicro
En effet, je l'espère pour passer un bon temps à régler la machine, puis l'utiliser encore mieux.
Quant aux conseils sur la photo  numéro 5, ne vous inquiétez pas. La machine manquait de connexion électrique. Comme vous pouvez le voir dans le reste des photos, le moteur ne sera même pas eu le fil, il est donc pas un accident possible. Je mets la clé en place, juste pour la photo. Dans toutes les machines  je suis littéralement le conseil de ne jamais laisser la clé exactement en place.
salutations
eaionin
