moteur lave linge
Parfait.
Enfin une bonne nouvelle.
Il va falloir réduire la vitesse pour ta meule. Je ne sais pas de quels moyens tu disposes, mais notre chance est que le moteur est un 600 tours minutes. Mais voici un exemple simple à réaliser avec un vieux vélo : récupère la roue arrière avec son pignon et son pneu, la chaîne et le plateau de pédalier. Débrouilles toi pour fixer le plateau de pédalier sur l'axe de la meule de manière à ce qu'il tourne le plus rond possible. Plus bas, fixe l'axe de la roue de vélo de manière à pouvoir entrainer la meule par la chaîne sans qu'elle saute. Il ne reste plus qu'a appuyer la poulie du moteur directement sur le pneu gonflé de la roue pour obtenir un entrainement par friction, et ainsi tu devrais obtenir un rapport de réduction suffisant. Si la meule tourne trop doucement, augmente le diamètre de la poulie moteur. tu peux aussi ajuster la vitesse au moyen d'un gradateur de lumière. Un système simple et pittoresque.
Attention : il faut absolument protéger le moteur d'éventuelles projections d'eau et le relier à la terre.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
moteur lave linge
Bonne nuit , ou bonjour Deeps.
Ses pas possible de mettre un Variateur de fréquence ...ou un Variateur de vitesse ?....si ses possible , mai quelque chose qui tiens la route ....j'habite une petite maison avec une indépendance extérieur pas trop grande,......... il y a peut-etre une autre solution.
Merci a vous
Merci a vous
royan17200- Membre confirmé
C'est bonjour alors ...
Comme je te disais dans mon message précédent, je ne sais pas de quel matériel tu disposes, ni de quel outillage. Mais même dans un espace réduit, on a toujours moyen de bricoler. As tu au moins un étau, un poste à souder ? Une perceuse et des forêts métaux ? Une scie à métaux ou une petite disqueuse (lunette de protection indispensables.) ? C'est le minimum. Bien sur il faut quelques moyens financiers pour se procurer tout cela, j'en suis conscient.
Et concernant l'adaptation d'un variateur, le problème c'est le couple moteur, la force si tu préfères. Pour la raison suivante : le couple pour faire simple est inversement proportionnel à la vitesse. Plus ton moteur tourne vite à puissance égale, moins il a de force. C'est en mettant des réducteurs de vitesse que tu finis par obtenir de la force.
Exemple : l'hélicoptère. Un hélico léger a une puissance en général de 800 à 1500 chevaux. Mais les turbines tournent en général à 50 000 tours minutes. Les réducteurs ramènent cette vitesse à 300 tours minutes. Imagine alors le couple ... Donc tu ne peux pas mettre le moteur directement en bout d'arbre. Il faut une réduction minimum.
Si tu as quand même les moyens de mettre une petite et une grande poulie, essaye avec un gradateur de lumière que l'on trouve en quincaillerie. Mais tu n'auras pas beaucoup de force. Faudra pas trop appuyer ton canif dessus ...
https://www.castorama.fr/variateur-a-pied-diall-metal/3454975870569_CAFR.prd?rrec=true#icamp=recs Celui là est un 500 Watts, il tiendra la puissance de ton moteur. Mais il n'y a pas de régulation. Donc plus tu appuieras fort, moins ta meule tournera vite.
Re
Bonjour.
Merci ....Oui j'ai des outils , en plus j'ai des copains qui sont ostréiculteurs , ses pas le matériel qui manque.
Merci bien pour t réponses .
Tout le plaisir fut pour moi.
Ah oui ! De passage dans les régions ostréicoles lors de vacances, je fus frappé par leurs équipements, en particuliers les véhicules amphibies largement équipés d'hydraulique. Nul doute qu'ils pourront t'aider.
Donc, le coup du vélo est du domaine du possible ...
Tiens nous au courant de tes tribulations, bon courage.
Re: moteur lave linge
Beeps a écrit:Ah oui ! De passage dans les régions ostréicoles lors de vacances, je fus frappé par leurs équipements, en particuliers les véhicules amphibies largement équipés d'hydraulique. Nul doute qu'ils pourront t'aider.
Oui, les grues hydro....et les moteurs pour les chalans ? deux 260 CH je peut vous dire que sa pousse au cul.....Dans les années 60 ont avait au plus des 40 ch .
Les coques sont impressionnantes. Ce qui doit être également impressionnant, ce doit être les investissements que sont obligés de faire les ostréiculteurs, tout comme le monde paysan en général. Céréalier, éleveurs, viticulteurs, même combat.
Et cette meule, ça affute ?
re
Beeps a écrit:Les coques sont impressionnantes. Ce qui doit être également impressionnant, ce doit être les investissements que sont obligés de faire les ostréiculteurs, tout comme le monde paysan en général. Céréalier, éleveurs, viticulteurs, même combat.
Bonjour Beeps.
Pour le moteur de la meule , mon fils va m'en envoyer un avec la carte éléctronique il connais le mec de la dèchetterie .........( Le temps passe les souvenirs restes) je sais que le prochain que je fait ça sera le bon.
Ah !
Bon, c'est bien. Mais au risque de me répéter, tu ne pourras rien faire sans un minimum de réduction de vitesse. Quant au variateur de vitesse de machine, alors là, je ne pourrai pas t'aider, ne sachant pas comment sont gérées les consignes de vitesses par les automates des machines ... Peut être par des contacts secs, alors à ce moment là, tu pourras te servir directement du potentiomètre de réglage de vitesse d'essorage.
Je vais quand même m'abstenir de démonter la machine de ma femme pour savoir comment c'est fait. Ou alors il faut que je planque son balais avant. Le rouleau à pâtisserie aussi d'ailleurs. Ah, c'est con, j'adore la pâtisserie ...
re
BSR BEEPS.
Mardi, je vais tèlèphoner à l'éléctromènager qui ma déja donner un moteur, je verrai bien.
» comment faire ? [moteur lave linge ]
» moteur lave linge et raboteuse
» Récupération d'un moteur de lave linge Brandt Statomatic
» PANNE LAVE VAISSELLE CANDY CDP 7270
» Moteur 220/380
» Moteur 220/380
