percer une vis
+5
fradel
Daniel Pouzenc
f.Pascal
quentin91
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: percer une vis
merci je vais essayer avec une pince.
quentin91- Nouveau
Re: percer une vis
Je ne suis pas sur, mais utiliser le filetage comme référence pour faire un centre c'est pas une bonne idée.
Surtout sur une vis du commerce.
C'est l'inverse qu'il faut faire sur un barreau :
on commence par le centre puis le filetage et là, il seront coaxiaux.
Michel
f6bqi- Passionné
Re: percer une vis
Oui, c'est comme cela que j'aurai fait. Par expérience, je n'ai jamais réussi à tourner rond en prenant le filetage comme référence.
Bien cordialement
Bien cordialement
f.Pascal- Chevronné
Re: percer une vis
C'est exact ! pas de bonne référence sur un filetage .
On peut utiliser une astuce pour y arriver
c'est de serrer le filetage dans un tube en cuivre fendu sur toute sa longueur .
On améliore …….sans plus
Re: percer une vis
Oui avec un tube de cuivre cela marche mieux. Mais je préfère fabriquer un écrou, évidemment c'est plus de travail.
Pour l'alignement du fils, j’essaierai un bout de gaine de guidage du fil dans un Mig. C'est un ressort gainé, ou une gaine nylon mais qui, me semble t-il, résistera mieux à l'usure. Enfin, c'est une suggestion.
Bien amicalement
Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
» percer avec precision
» Percer de l'acier trempé
» Astuce: percer de la tôle fine
» Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
Page 3 sur 3
