percer une vis
+5
fradel
Daniel Pouzenc
f.Pascal
quentin91
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: percer une vis
Vous pourriez peut-être utiliser des buses de chalumeau ou de MIG.
Bien cordialement
Bien cordialement
f.Pascal- Chevronné
Re: percer une vis
pas possible de mettre une buse car ca va rallonger la longueur de la vis et ca ne passera plus avec la plaque rainurée qui est en face.
quentin91- Nouveau
Re: percer une vis
....Alors percer les vis en électro-érosion sur 2 à 3 cm de long. , et le reste à diam = 4/5 mm.
Cdtl
Cdtl
Re: percer une vis
j y avais pensé a l electro érosion, mais tout le monde n a pas une machine comme ca dans son garage
quentin91- Nouveau
Re: percer une vis
voir si il existe des canons de perçage ( NLM)
ou des gicleurs pour gaz
fixation en bout de vis pour conserver la longueur initiale
perçage a 4/5
perçage a 4/5
cordialement
kiki86- Passionné
Re: percer une vis
Bien l'bonjour;
Et percer du coté non primordial a un Ø plus grand sur les 9/10 de la longueur et de l'autre côté, celui important, au bon Ø
fradel- Chevronné
Re: percer une vis
fradel a écrit: Bien l'bonjour;
C'est ce que je ferai, par exemple percer à Ø 5 sur 58 de long et les 2mm restant à Ø 0.9. Ensuite prendre une corde à piano de 0.9 huilé la corde la passée dans la vis, tendre cette corde et couler du plomb dans le trou de Ø 5...là ta un trou de 0.9 partout.
Re: percer une vis
bonne idée mais comment aligner la corde a piano pour être sur de l'alignementbrise-copeaux a écrit:fradel a écrit: Bien l'bonjour;
peut être que 5 ou 10 mm suffisent pour le guidage
cordialement
kiki86- Passionné
Re: percer une vis
j ai fait un premier de percage, j ai percer 2cm a 0.9 et le reste a 4.
mais j ai l impression que c est pas percé tout a fait au centre du fait que la vis une fois fixée dans mon mandrin ne tourne pas parfaitement rond.
Comment je pourrais fixer au mieux ma vis ? (c est un mandrin 3 mors).
merci.
merci.
quentin91- Nouveau
Re: percer une vis
bonsoir
en pince ou en mors doux parfaitement aléser
cordialement
kiki86- Passionné
Re: percer une vis
merci je vais essayer avec une pince.
quentin91- Nouveau
» percer avec precision
» Percer de l'acier trempé
» Astuce: percer de la tôle fine
» Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
Page 2 sur 3
