usure lame de scie
+5
kiki86
Dodore
DAVID35
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: usure lame de scie
C'est une vieille machine !? comment soudez vous vos lames vous?
DAVID35- Membre confirmé
....avec la même machine, tout simplement ! (disons le même système, mais pas tout à fait la même présentation) et moi, je l'ai utilisée il y a environ 50 à 55 ans !
bonjour Brisecopeaux,brise-copeaux a écrit:DAVID35 a écrit:Bonsoir ça marche maintenant par contre vitesse mini sur la scie electra bekumm et il faut il y aller doucement quand même les lames font pas long feu
Re,
Il existe des lames à rubans dite thermique pour être monter sur scie à ruban bois...mais c'est 100 fois plus chère.
pourrais-tu m'en dire plus sur ces lames thermiques ?
merci
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Choix de lames de qualitées
Bonjour à tous je suis pas très présent sur ce forum , navré faut dire que je ne peux pas apporter grand chose tu me dira!!!
Je viens vers vous pour vous demander si quelqu'un peut me fournir un liens vers le genre de lames capable de scier de l acier et surtout en même temps de bonne qualité!!!
merci d'avance
merci d'avance
Il faut relire les posts de ce fil et surtout mettre en pratique les conseils donnés
Pour l'acier il faut une vitesse LENTE et on ne sait toujours pas a quelle vitesse tourne cette scie !!!
Même la meilleure des lames se flinguera a tourner trop vite .
Pour l'acier ma scie tourne a environ deux ou trois tours a la SECONDE et je tronçonne du titane avec une bi métal !!
Oui effectivement il faudrait que tu fasses un calcul de la vitesse
tant qu’on ne saura pas la vitesse de ta machine (ou de tes machines) on ne pourra pas te conseiller et prendre des lames de scie super spéciale n’aportera Rien
Pour cela
Mesurer le diamètre d’un cylindre sur lequel passe la lame de scie
Compter visuellement le nombre de tours par minute ( on peur compter sur 10 ou 15 secondes et faire un calcul par minute )
Et pour les vitesse c’est comme sur un tour ou une fraiseuse V=3,14 x D x N
Ces vitesses c’est comme pour un outil de tour entre 10 et 30 m/mn suivant la dureté de la matière que tu veux scier
Bonne journée
Pour cela
Bonne journée
Dodore- Chevronné
OK Merci ...je vais voir ça..
usure lame de scie
Bonjour!
comme avec ce confinement pas moyen de mettre le nez dehors ,alors je relis un peu tout les poste
Ce qui m'interpelle ici ou sur des autres forums(et tout le monde y vas) c'est toujours les topiques qui sont mis sur le forum et qui mystérieusement sont sans réponse ,ou sans suite de la part de celui qui as posé sa question(parfois mais bon tout le monde ne possède pas la science infuse non plus)
D' ou ma présence ici ,le suite serais plus logique si la personne qui as commencé le debat ,dira a un moment ou un autres que le sujet est clos
mais il me semble que je suis sur un nuage au pays des Bisounours
labricol- Nouveau
Notre forum n'échappe pas a la règle d'utilisation actuelle des forums qui consiste a y venir sans avoir la correction de s'y présenter
uniquement pour chercher réponse a la question qu'on se pose .
Parfois même on devine une impatience du questionneur si la réponse tarde a venir
et encore si on ne se fait pas tancer lorsqu'elle ne lui convient pas !!!.
Et enfin …..parfois mais c'est rare , il arrive qu'on ait un remerciement pour avoir été dépanné .
Il y a encore des gens qui ont un minimum de savoir vivre .
Usure lame de scie
Bonjour à tous effectivement j'ai laissé ce post inachevé…
Il me semble m'être présenté je ne suis pas du genre la ….
Au sujet de ma scie la vitesse de lame était trop rapide mes lames duraient 2 secondes. j'ai pas calculé comme vous m'avez conseillez honnêtement je ne sais pas faire.
J'ai fabriqué une poulie de courroie plus grande que celle d'origine et j'ai changé ma courroie maintenant ma lame tourne moins vite et mes lames durent
» Lame de scie Ultra
» SCIE DOUBLE LAME
» aléser une lame de scie circulaire
» ESA affuteuse de lame de scie a ruban
» Tension de la lame de ma scie à ruban
» SCIE DOUBLE LAME
Page 3 sur 4
