usure lame de scie
+5
kiki86
Dodore
DAVID35
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: usure lame de scie
DAVID35 a écrit:Ok merci il faut d'abord que j utilise les 100 m que j'ai .
Après si je doit en racheter je verrai cette subtilité merci en tout cas...
Re,
Ha oui 100m quand même, tu les soudes comment ta une soudeuse pour !!! si oui j'aimerai bien voir ça.
100 mètres !!!! tu as de la réserve …..
Pour la théorie je ne pourrais pas répondre!!! pour la pratique j'ai appris au taf et ça marche voilivoilou le principal c'est le recuit" />
DAVID35- Membre confirmé
Re,
Merci du retour...elle est sympa ta soudeuse
......Çà me rappelle de vieux souvenirs ! ..... et effectivement 2 points sont primordiaux : le biais de recouvrement et le recuit !
cordialement
cordialement
C'est une vieille machine !? comment soudez vous vos lames vous?
....avec la même machine, tout simplement ! (disons le même système, mais pas tout à fait la même présentation) et moi, je l'ai utilisée il y a environ 50 à 55 ans !
bonjour Brisecopeaux,brise-copeaux a écrit:DAVID35 a écrit:Bonsoir ça marche maintenant par contre vitesse mini sur la scie electra bekumm et il faut il y aller doucement quand même les lames font pas long feu
Re,
Il existe des lames à rubans dite thermique pour être monter sur scie à ruban bois...mais c'est 100 fois plus chère.
pourrais-tu m'en dire plus sur ces lames thermiques ?
merci
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Choix de lames de qualitées
Bonjour à tous je suis pas très présent sur ce forum , navré faut dire que je ne peux pas apporter grand chose tu me dira!!!
Je viens vers vous pour vous demander si quelqu'un peut me fournir un liens vers le genre de lames capable de scier de l acier et surtout en même temps de bonne qualité!!!
merci d'avance
merci d'avance
Il faut relire les posts de ce fil et surtout mettre en pratique les conseils donnés
Pour l'acier il faut une vitesse LENTE et on ne sait toujours pas a quelle vitesse tourne cette scie !!!
Même la meilleure des lames se flinguera a tourner trop vite .
Pour l'acier ma scie tourne a environ deux ou trois tours a la SECONDE et je tronçonne du titane avec une bi métal !!
» Lame de scie Ultra
» SCIE DOUBLE LAME
» aléser une lame de scie circulaire
» ESA affuteuse de lame de scie a ruban
» Tension de la lame de ma scie à ruban
» SCIE DOUBLE LAME
Page 3 sur 4
