qui peut m'aider [comtoise]
kiki86
marino.p
Re: qui peut m'aider [comtoise]
Bonjour papy tic tac et berola
merci de ton message tu me dit que tu voit des rivets oui c'est vrai mais ce sont des rivets d'origine peut être que cette pièce n'est pas d'origine .
oui la suspension est cassé mais tu sais chez nous dans le nord on ne trouve pas grand chose et des restaurateurs encore moins.
il faudrait connaitre de quelle fabrication est mon mécanisme ou bien une suspension que je pourrais adapté mais pas évident ,c'est bête car il y a rien de spécial pour cette suspension.
il va falloir continué a faire des recherches car je tient a la remettre en état ,de plus hier j'ai complètement tout nettoyé la caisse en bois elle est jolie.supposons que je ne trouve pas cette suspension a tu une idée avec quoi je pourrais essayé d'en fabriqué une .
Encore merci et a bientot
marino.p- Membre confirmé
Depannage
Cela peut-il vous aider
http://horloges-comtoises.blogspot.com/p/blog-page_2.html
Bien cordialement
Bien cordialement
f.Pascal- Chevronné
Salut f.pascal
Merci pour le lien c'est super je pense qu'on va avancé un peut plus,ce matin j'ai envoyé des photos sur divers restaurateur j’espère qu'ils vont me répondre ,pour moi la pièce a remplacé dans l’immédiat est la suspension mais comme j'ai dit je sais pas comment est celle d'origine ,je sais sa va pas être facile.
de toute façon je tient informé tout le monde.
encore merci
encore merci
C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter a en parler sur le forum
quand je vois l'état de mon stock ………….inutilisé !
pour ma question d'hier j'ai eu la reponse d'un vendeur il me confirme que la suspension modele de ma photo serais bien pour moi ,donc il me reste plus qu'a commandé .
je vous tient informé de la suite.
merci
merci
Bonjour a vous tous
comme promis j'ai reçu la suspension pour le montage aucun problème,par contre je rencontre des souci quand je la met en fonctionnement le balancier balance pendant 5 minutes et elle s’arrête ,pourtant je l'ai mise de niveau,comme c'est une comtoise que l'on ma donné je l'ai jamais vu fonctionné mais j'ai un doute sur les pièces de commande du balancier voir la photo que je joint, ce qui m’inquiète les pattes sont plier seriez vous me dire si c'est normal et de quelle façon sa ce monte sur les autre photo ont voit mieux ces pièces.Autre chose du faite que j'ai deux poids un plus lourd que l'autre il me semble que le plus lourd doit être connais sonnerie et je pense que c'est a droite sur la photo.
merci a vous tous
merci a vous tous
que faire
je fait suite des résultats après avoir remis en état du système elle fonctionne mais j'ai du mal a comprendre pourquoi elle retarde de 20mn en 16h ,si je me trompe pas le balancier on le dévisse quand elle avance et on visse quand elle retarde malgré le réglage en vissant je n'y arrive pas et un moment donné si je visse un peut trop l’écrou au bout de quelques minutes elle s’arrête .
seriez vous me dire pourquoi.
Par la même occasion voir mes photos j'ai un doute sur les pièces la ou on accroche le balancier .
merci
merci
» Qui peut me prêter .......?
» Peut-on m'expliquer?
» Mouvement comtoise avance
» reglage comtoise
» Horloge comtoise
» reglage comtoise
» Horloge comtoise
