reglage comtoise
reglage comtoise
j'avais récupéré de mes parents qui la tenait de leur parent une comtoise dont le mouvement précise REYT à NICE.
Cela fait bien 50 années qu'elle n'était plus en mouvement et je viens de la remettre en marche avec succès.
elle tourne comme une horloge si je puis dire...mais elle prend du retard environ 10minutes en 4 heures.
J'ai déjà réduit ce retard et maintenant c'est le meilleur résultat obtenu.
je n'ai pas connaissance des termes techniques aussi je dirais que j'ai remonté au dessus du maximum la hauteur le balancier lyre car la lyre recouvre
la plus basse des 2 barrettes. Sur le plan esthétique ce n'est déjà pas terrible mais de plus la masse est vraiment trop haute vis à vis de l'ouverture
vitrée de la porte.
Les 2 poids sont remontés également au maxi.
Existe t-il un autre moyen pour accélérer le mouvement tout en remettant le pendule à sa position visuelle idéale,
Pour le reste tout fonctionne sans problème, y compris lle nombre de coup sur sa cloche avec rappel après 2 minutes et un coup à la demie.
Merci pour votre aide.
vitrée de la porte.
gil77000- Nouveau
Re: reglage comtoise
Salut
La periode d'oscillation d'un pendule supposé être un point materiel dont la masse est concentree en un point situé à une distance L du centre de rotation est donnee par la formule
2 pi racine (L/g) où g est l'acceleration de la pesanteur.
Un pendule réel n'est pas un point materiel parce que la bielle qui relie la masse a une masse propre. Par consequent, le centre d'inertie se trouve plus haut que celui de la masse seule. Donc L est plus petit que la distance masse- centre de rotation.
En allegeant la bielle sans modifier la masse, on augmente L.
En augmentant la masse, sans modifier la bielle, on augmente L.
En deplaçant le centre d'inertie de la masse, on modifie L. Par exemple en allegeant ou en alourdissant la masse de maniere non symetrique.
Je ne connais rien à l'horlogerie. Mais il me semble avoir vu des masses creuses et partiellement remplies de sable. Plus il y a de sable, plus L diminue, plus l'horloge prendra de l'avance
Un défaut de lubrification ou une lubrification mal adaptée fait retarder les vieilles horloges montées sur de simple paliers laiton.
Cela influe aussi sur le balancier dont l'amplitude de balancement peut varier en fonction de la "charge" entrainée .
Mais je ne suis pas horloger !
Bien . Merci. Pour ce qui concerne la masse elle est composée de 2 disques dont celui en laiton qui esr serti avec le disque en metal ferreux. Il est creux et est perce de chaque côté pour permettre a l'axe fileté de le traverser. Donc pas de sable a retirer. Pour le frottement des axes qui ralentissent le mouvement, oui bien entendu j'ai huilé abondamment avec une bombe au silicone et c'est la raison qui lui a permis de fonctionner d'ailleurs. Les frottements seront difficiles a retirer. Il faudrait que physiquement je puisse intervenir sur une correction soit sur le pendule ou sur cette piece de liaison. La formule 2xPi de racine de L/G =période n'a qu'une seule variable qui est L et L a été modifiée déjà au maximum et son poids ne peut qu'etre fixe .Curieusement dans cette formule le poids ne represente pas une variable Pour ce qui est de l'allongement de l'axe réel du fait de cette bielette me semble negligeable une fois que le mouvement de l'ensemble est stabilisé. Concrètement une fois le mouvement stabilisé je ressens que l'ensemble pendule + bielle ne forme qu'un ensemble homogène et solidaire contrairement au démarrage où la biellette devrait avoir une légère avance....enfin ce n'est qu'un ressenti...
gil77000- Nouveau
Bon j'ai peut etre trouvé. Il faut deplacer l'e centre de gravité avec un poids sur le balancier le plus haut possible ce qui devrait accélérer l'ensemble. Je vais faire l'essai
gil77000- Nouveau
C'est exactement ce que je voulais suggérer.
Une masse fixée par un morceau de ruban adhesif permettra de savoir si ça fonctionne ou pas.
» réglage fraiseuse
» Reglage d'un tour
» Réglage du chariot sur Schaublin 102
» contrôle et réglage d'un tour.
» Reglage d'un tour
