réglage fraiseuse
réglage fraiseuse Empty réglage fraiseuse
Message  chris74 le Sam 28 Juil 2012, 17:38
Bonjour, après avoir procédé au réglage de mon tour, je suis en train de réfléchir à la façon d'aborder les réglages de ma futur fraiseuse numérique.
Certains seront faits par le gratteur mais il va m'en rester aussi à ma charge.
Ce qui sera fait par le gratteur:
-la perpendicularité entre les axes X et Y
Ce qui va me rester : tout le reste.....................
Il faudra que je vérifie que la table soit bien perpendiculaire à la colonne, pour cela, apparemment il faut utiliser une équerre posée debout sur la table et fixer un comparateur sur la colonne, puis on lève/baisse la table et on vérifie, il faudrait 1/100 sur 300mm de course.
Pour le réglage de la tête de fraisage, je sais comment faire avec un comparateur et une rotation de 90° de celui ci.
Par contre si quelqu'un pouvait m'indiquer comment vérifier que le déplacement de ma table selon l'axe X soit bien // à ma colonne, je lui en serait reconnaissant.
Pour les vérif je possède des comparateurs au 1/100eme et au micron, pépitas, palpeurs et une équerre de classe 2 de 300mm
chris74
chris74
