Fendeuse hydraulique
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fendeuse hydraulique
Bonjour.
Il y a deux leviers sur la machine. Il faut actionner les deux ensembles, vers l'avant pour fair ressortir le vérin, vers l'arrière pour le rentrer ou vis et versa.
La purge devrait se faire toute seule au bout de quelques manœuvres.
André.
André.
Castel-forte- Passionné
Re,
Bah c'est tout neuf ça, tout faire comme dit "Catel-forte" ouvre le bouchon du réservoir sans l'enlever, tu mets en route et tu actionnes les manettes...et ça se purge tout seul...il n'y à rien d'autre à faire puisque c'est un vérin double effets...il se peut que pour bien purger qu'il faille manœuvrer plusieurs fois ses manettes.
Bien l'bonjour;
En voyant la photo, je dirais que les deux leviers sont une sécurité ( ils sont reliés entre eux sur chaque extrémité à une plaque qui actionne par son centre le tiroir du distributeur) un seul levier actionné mais la plaque liaison en travers mais n'actionne pas ou peu le tiroir du distributeur.
Faire fonctionner plusieurs fois dans chaque direction va purger le système...
fradel- Chevronné
Bonjour.
Oui, c'est une sécurité sur les fendeurs hydrauliques pour avoir les mains hors du mouvement du vérin. Mais, les deux leviers doivent être manœuvrés simultanément pour obtenir un déplacement de celui-ci.
André.
Désolé pour la pub.
https://youtu.be/PDsI2rwCXlc?t=50s
André.
Désolé pour la pub.
» presse hydraulique fog
» Fendeuse de bûches hydraulique.
» ASCENSEUR HYDRAULIQUE
» pompe hydraulique
» presse hydraulique fog c5
» pompe hydraulique
Page 3 sur 3
