Fendeuse hydraulique
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour a tous des Landes. Nouveau sur ce site, je ne sais pas trop comment proceder.
Voici mon probléme. Je suis en train de remettre en fonction une fendeuse qui n'a pas marché depuis 2 ans.j ai bien remis le moteur thermiqje en route mais le souci vient de la partie hydraulique.
En effet, j'ai vidangé l'huile,en prenant soins de nettoyer la crepine, remis de la h 46 et la problème, rien ne bouge!!!!
SVP pouvez vous m'aider? Par exemple , faut il purger et comment? Je vois bien que l'huile est dans le tuyau qui vient du reservoir et qui va a la pompe mais ce tuyau n'est pas plein donc je ne sais pas si cette huile atteint la pompe ?? Il faut savoir que mon reservoir est plus bas que la pompe.
Par avance merci
Patrice
Par avance merci
Patrice
Patrice trescede- Membre confirmé
Re: Fendeuse hydraulique
Le truc tout con
...mais je le dis quand même...est que ça tourne dans le bon sens
Le truc tout con
Bonjour et merci pour la réponse.
Le montage, est d'origine, c est une une fendeuse du commerce que je remets en marche. En mon avis mais je n'en suis pas certain, je pense que les tuyaux devraient etre pleins et je ne sais pas si il faut faire une sorte de purge comme un circuig de freinage sur une voiture?
Re,
Avec une petite photo c'est plus facile de répondre.
Est ce un vérin double effets "c'est à dire avec deux tubes un devant et l'autre au cul" ou simple effet et rappel avec un ressort.
Pour purgé desserre un dé tube sans l'enlevé...et fait marcher le distributeur plusieurs fois, ça devrait suffire.
Le dé tube es ce le raccord sur le verrin? Et vaut il mieux purger celui de l arriere?
Est ce que les photos sont passées?
Patrice trescede a écrit:Est ce que les photos sont passées?
Re,
Non
Je vais re essayer alors.
Oui je demandais si il vaut mieux purger le de tube qui est au cul du verin? Stp
Patrice trescede a écrit:Le dé tube es ce le raccord sur le verrin? Et vaut il mieux purger celui de l arriere?
Re,
Par ce que il y en a un devant
Je ne sais pas si les photos passent ?.
Je vais essayer tout cela. Merci beaucoup. Bon week end, je te tiendrais au courant. Cordialement patrice
Je pense que ma photo a du passer. Merci pour ton aide précieuse.
On y voit déjà un peu plus clair
Il y a une vis qui doit être de purge sur le dessus de la pompe qui ne doit pas avoir d'air dans le circuit
ensuite il faut trouver d'autres vis de purge , distributeur , vérin ...
et s'assurer que de l'air n'est pas emprisonné quelque part .
ça doit fonctionner une fois ces vérifs faites .
(Léonardo Da Vinci )
BEROLA- Modérateur
Bonjour, je vais essayer, bon demain pour ne pas faire de bruit avec le moteur.oui en effet, tu penses a la vis sur la partie bleue de la pompe, et je fais en actionnant les commandes je supose.
Merci a toi
Merci a toi
Bleue? , argentée ? je ne sais de laquelle tu parles ,
Il faut chasser l'air moteur a l'arrêt sinon du vas faire gicler de l'huile de partout et rien purger du tout .
BEROLA- Modérateur
Hou la la comment chasser l air a l arrêt, peux tu stp me renseigner?
Si j ouvre sans faire tourner, comment purger?
Je pense que le mieux est de te faire aider sur place par quelqu'un qui a quelques notions d'hydraulique .
BEROLA- Modérateur
Bonjour.
Il y a deux leviers sur la machine. Il faut actionner les deux ensembles, vers l'avant pour fair ressortir le vérin, vers l'arrière pour le rentrer ou vis et versa.
La purge devrait se faire toute seule au bout de quelques manœuvres.
André.
André.
Castel-forte- Passionné
Re,
Bah c'est tout neuf ça, tout faire comme dit "Catel-forte" ouvre le bouchon du réservoir sans l'enlever, tu mets en route et tu actionnes les manettes...et ça se purge tout seul...il n'y à rien d'autre à faire puisque c'est un vérin double effets...il se peut que pour bien purger qu'il faille manœuvrer plusieurs fois ses manettes.
En voyant la photo, je dirais que les deux leviers sont une sécurité ( ils sont reliés entre eux sur chaque extrémité à une plaque qui actionne par son centre le tiroir du distributeur) un seul levier actionné mais la plaque liaison en travers mais n'actionne pas ou peu le tiroir du distributeur.
Faire fonctionner plusieurs fois dans chaque direction va purger le système...
fradel- Chevronné
Bonjour.
Oui, c'est une sécurité sur les fendeurs hydrauliques pour avoir les mains hors du mouvement du vérin. Mais, les deux leviers doivent être manœuvrés simultanément pour obtenir un déplacement de celui-ci.
André.
Désolé pour la pub.
https://youtu.be/PDsI2rwCXlc?t=50s
André.
Désolé pour la pub.
» [Projet] Réalisation d'une fendeuse hydraulique
» FENDEUSE HYDRAULIQUE
» Fendeuse de bûches hydraulique.
» moteur bernard w112 et pompe hydraulique
» recherche pression de pompe hydraulique
