Fendeuse hydraulique
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fendeuse hydraulique
Je ne sais pas si les photos passent ?.
Patrice trescede- Membre confirmé
Je vais essayer tout cela. Merci beaucoup. Bon week end, je te tiendrais au courant. Cordialement patrice
Je pense que ma photo a du passer. Merci pour ton aide précieuse.
On y voit déjà un peu plus clair
Il y a une vis qui doit être de purge sur le dessus de la pompe qui ne doit pas avoir d'air dans le circuit
ensuite il faut trouver d'autres vis de purge , distributeur , vérin ...
et s'assurer que de l'air n'est pas emprisonné quelque part .
ça doit fonctionner une fois ces vérifs faites .
Bonjour, je vais essayer, bon demain pour ne pas faire de bruit avec le moteur.oui en effet, tu penses a la vis sur la partie bleue de la pompe, et je fais en actionnant les commandes je supose.
Merci a toi
Merci a toi
Bleue? , argentée ? je ne sais de laquelle tu parles ,
Il faut chasser l'air moteur a l'arrêt sinon du vas faire gicler de l'huile de partout et rien purger du tout .
Hou la la comment chasser l air a l arrêt, peux tu stp me renseigner?
Si j ouvre sans faire tourner, comment purger?
Je pense que le mieux est de te faire aider sur place par quelqu'un qui a quelques notions d'hydraulique .
Bonjour.
Il y a deux leviers sur la machine. Il faut actionner les deux ensembles, vers l'avant pour fair ressortir le vérin, vers l'arrière pour le rentrer ou vis et versa.
La purge devrait se faire toute seule au bout de quelques manœuvres.
André.
André.
Castel-forte- Passionné
» presse hydraulique fog
» Fendeuse de bûches hydraulique.
» ASCENSEUR HYDRAULIQUE
» pompe hydraulique
» presse hydraulique fog c5
» pompe hydraulique
Page 2 sur 3
