usinage couvercle cube
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: usinage couvercle cube
ok merci j'y vois plus claire c'était tout bête
si je dit pas de bêtise la gamme serait la suivante:
1- ebaucher l'int à 5mm puis l'ext à 5mm
2- percage / taraudage de l'embout
3- dresser la face et finir tout l'int
4- demontage
5- réalisation d'une couronne épaulée pour emboitage sur la cloche et réalisation d'un cimblot fileté avec point de centre
6- monter le cimblot, placer du papier bulle à l'int de la cloche pour éviter les vibration lors de la finiton + mise en place couronne
6- pris en mors doux sur le Øext de la cloche + pointe dans cimblot embout, usiner la prise de mors puis finition du profil ext
7- retirer le cimblot pour dresser la face pour mise à longueur
encore merci pour toute ton aide
4- demontage
leveubre- Nouveau
C'est tout bon, a toi de joué
je pensais autrement:
usinage final intérieur, usinage d'une partie identique opposé (malle)avec trous pour système de dépression, placage et vide, ensuite usinage extérieur, le tout en fraiseuse cn...
je reste sur ma première idée le mieux est le moulage, mais en série...
ne pas attendre de réponse (je ne viens plus souvent sur les forum) à cour terme.
ça parais si simple:
https://www.youtube.com/watch?v=RnIvhlKT7SY
https://www.youtube.com/watch?v=MwZCuTlSKeY
bonne usinage.
boumtp- Membre confirmé
Bravo Brise-copeaux, j'admire ton savoir-faire et la clarté de tes explications. J'en profite d'ailleurs pour te féliciter d'une manière générale, car tes interventions sont toujours très pertinentes. Oh oui, quelle tristesse de voir tant de savoir-faire se perdre. J'ai connu un artisan capable de faire un copeau avec un rabot à main de plusieurs mètres de long avec toujours la même épaisseur (il construisait des bateaux en bois pièces sur pièces); les coques en résine ont tué son entreprise, et lui est mort sans pouvoir transmettre son savoir. De là l'importance de ce forum et de la gentillesse de ceux qui veulent bien partager leurs connaissances. merci à toi, et merci à tous.
Bien amicalement
Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
Re,
Oui, je crois même que c'est une concurrence.
Merci Pascal, oui c'est bien dommage toutes cette pertes du savoir faire, je m'efforce d'apporter tous ce que je peux pour aider dans mon domaine., en essayant d'être le plus clair possible...c'est pas toujours facile d'expliquer certaines opérations parfois.
charly 57 a écrit:Bonjour
Fillipo_ng33 , certainement un de tes collègue cherche déjà à faire la même pièce.
Vous êtes au moins deux sur le coup. Est ce une pièce de concours ??
Re,
Alors ça marche ou pas
» un cube dans un cube ...
» Couvercle de mandrin
» "Swiss Cube"
» Ouvrages, documents et applications sur l'usinage: Guide pratique de l'usinage, tome 1 le fraisage
» Manuel d'usinage + Cours d'usinage en ligne Sandvik / Garant
» "Swiss Cube"
Page 3 sur 3
