Couvercle de mandrin
Re: Couvercle de mandrin
.............pour usinage avec arrosage ça peut être utile pour évité que ça ressorte par l'ar de la broche
pour le reste à voir
Dans ce cas, un simple bouchon conique en polyamide coincé dans le cone pourrait convenir.
Je crains que le bouchon "a rideaux" d'Aliexpress soit rapidement hors d'usage.
On verra bien si cette invention a un avenir ou pas.
C'est vrai que c'est desagreable ce fluide de coupe qui sort derriere la poupee fixe.
En ce moment, quand j'arrose beaucoup en ebauche j'ai quelques fuites à l'arriere de la poupee fixe du Graziano. Le liquide de coupe projeté par le mandrin ruisselle sur le (grand) carter vitré coulissant que j'ai installé dessus.
Il part vers la gauche. Probablement à cause d'une legere pente et finit par couler goutte à goutte sur les manettes de la boite d'avance. J'ai foré des trous dans le larmier, mais ils finissent par se bourrer de copeaux.
Je sens que je vais devoir caler le support pour mettre un peu de pente dans l'autre sens.
à part les carterisé il et difficile de ne pas avoir d’écoulement ou de projection
les fabricant de machine traditionnel ne ce sont pas compliqué la vie pour les tour tous comme les fraiseuse
les zones de travail sont souvent contaminé
mais il et vrai que contrôlé les pulvérisation ou les écoulement le long des outils qui tombe sur le trainard qui lui déborde du bac de récupération
les systéme avec des bavettes bof les carter eux empêche de voir correctement le travail de l’outil
les numérique ont l'avantage de contrôlé les course des outils
sans compté les risques de glissé avec le liquide sur le sol
Ouai bof , je ne vois pas trop l’utilité de ce gadjet . Il est vrai que je n’ai jamais utiliser un tel truc , et pour moi c’est plutôt un inconvénient
On est limite pour serrer le pieces en diamètre et en longueur
Je n’ai pas de souvenir de problème d’écoulement de lubrifiant par la broche , et avec la carterisation obligatoire il n’y a pas trop de projection
Le seul souvenir que j’ai c’est sur un cazeneuve mais une tôle bien placée et le liquide retombait dans le bac
Pour éviter que l’eau passe par la broche on peut mettre une butée de broche ou un bouchon
Dodore- Chevronné
myford aime ce message
» usinage couvercle cube
» équivalent mandrin à clé/mandrin autoserrant: question
» tour South Bend "A" 9"
» hernault cholet 660
» Test mandrins porte-foret.
