usinage couvercle cube
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: usinage couvercle cube
Fillipo_ng33 , certainement un de tes collègue cherche déjà à faire la même pièce.
Vous êtes au moins deux sur le coup. Est ce une pièce de concours ??
charly 57- Chevronné
charly 57 a écrit:Bonjour
Fillipo_ng33 ,
Il est ou ce Fillipo
1_ A quoi ressemble la pièce apres ebauche int/ext, sur quel Ø se prend t-on?
2_ "Faire un disque de 375 juste pour juste"
je ne vois pas a quoi sert ce disque et comment sera monté la pièce sur le tour avec ce disque
3_ comment faire la mise a lg s'il y a le cimblot
Désolé j'ai un peu de mal à visualiser la pièce au cours des differentes op
leveubre- Nouveau
non pas un collègue si je ne me trompe pas un des opérateurs de notre sous-traitant s'appelle filipo nguyen. Ils doivent être comme moi à la recherche de conseils pour la réalisation de cette cuve étant donné qu'ils n'ont plus aucunes traces de ces réaliations dans leurs archives
leveubre- Nouveau
Re,
-1- Ça ressemble a un bol avec une large embase " c'est la prise de mors"
-2- Ce disque est emboiter sur le Ø intérieur, ce disque sers quand on va retourner et prendre en mors doux de ne pas la déformer...vu l’épaisseur final.
-3- La mise c'est longueur c'est dernière opération, là tu dévisses ton cimblot et mise a longueur cool cool...puisqu'il il y a juste les mors doux qui maintiennes la pièce.
J'ai pas détailler a 100%...tu donnes mon point vue à un tourneur compétent, il va comprendre tout de suite.
Si d'autre soucis n'hésite pas.
La faut être vraiment être con...un type disparait et la boite est bloquer...peut être qui l'on enterrer avec le tour.
c'est le problème de certaines boîte qui donnent le monopole de certaines réalisation aux mêmes opérateurs sans avoir de doublon ou de trace écrite. Et quand ces personnes partent à la retaire... tu te retrouve comme un con avec ta bite et ton couteau quand tu y met de nouvelles personnes qui ne savent pas comment s'y prendre. Je sais!
merci encore
merci encore
leveubre- Nouveau
Re,
J'ai répondu a "Fillipo_ng33" sur l'autre forum.
Bon j'espère que tu a piger la marche à suivre...l'opérateur il l'adapte a sa sauce.
je n'arrive toujours pas a voir comment sera la pièce pour l'ebauche int/ext sur tour cn sans démontage de celle ci. Je bloque peut être pour rien mais peux tu me faire un croquis pour mieu visualiser?
Pour le reste c'est bon
Je vois tout ça avec un collégue qui doit rentrer de congé et de tiens au courant de comment ça se passe
PS; sur quelle forum et M Nguyen?
leveubre- Nouveau
leveubre a écrit:je n'arrive toujours pas a voir comment sera la pièce pour l'ebauche int/ext sur tour cn sans démontage de celle ci. Je bloque peut être pour rien mais peux tu me faire un croquis pour mieu visualiser?
Ta pièce tient sur 15 ou 20mm en mors dur, tu fais l'ébauche intérieur...juque là ça va
Ensuite tu faits l'ébauche extérieur avec un outil a profiler jusqu'au ras des mors, a un certain moment ton outil sera trop court, donc faire une rallonge porte porte outil pour aller le plus bas possible...tu vas au maximum de la possibilité de la machine.
Donc une fois ébaucher au maximum ta pièce ressemble à un bol.
Quand tu vas retourner pour faire la finition extérieur, tu commences par usiner la prise de mors.
C'est marrant lui aussi il veut usiner ses pièces.
http://www.usinages.com/threads/realisation-couvercle-de-cuve.103471/
ok merci j'y vois plus claire c'était tout bête
si je dit pas de bêtise la gamme serait la suivante:
1- ebaucher l'int à 5mm puis l'ext à 5mm
2- percage / taraudage de l'embout
3- dresser la face et finir tout l'int
4- demontage
5- réalisation d'une couronne épaulée pour emboitage sur la cloche et réalisation d'un cimblot fileté avec point de centre
6- monter le cimblot, placer du papier bulle à l'int de la cloche pour éviter les vibration lors de la finiton + mise en place couronne
6- pris en mors doux sur le Øext de la cloche + pointe dans cimblot embout, usiner la prise de mors puis finition du profil ext
7- retirer le cimblot pour dresser la face pour mise à longueur
encore merci pour toute ton aide
4- demontage
leveubre- Nouveau
» un cube dans un cube ...
» Couvercle de mandrin
» "Swiss Cube"
» Ouvrages, documents et applications sur l'usinage: Guide pratique de l'usinage, tome 1 le fraisage
» Manuel d'usinage + Cours d'usinage en ligne Sandvik / Garant
» "Swiss Cube"
Page 2 sur 3
