Soudure à l'étain
Blondi
Re: Soudure à l'étain
D'accord !
je n'avais pas vu que l'encombrement était un critère important de la réparation.
Bonne journée !
Bonne journée !
pour lier de l'acier avec de l'inox l’étain n'est pas la seul solution.
par exemple le MMA avec des baguette type 309 prévu pour lier ces deux métaux, très rapide à mettre en œuvre et solide, (comme du 304 ou 316...)
bonne usinage.
boumtp- Membre confirmé
Soudure à l'étain
Bonjour Blondi,
Il serait intéressant de savoir si ta soudure tiens dans le temps. Peut-tu nous tenir au courant.
D'avance merci, Amicalement
f.Pascal- Chevronné
ca a l'air de tenir ...
forgeron- Membre confirmé
Soudure à l'étain
Bonjour Forgeron,
La soudure est toujours opérationnelle, je vais expliquer pour quelle raison ma réponse est très tardive.
Depuis mon dernier message qui date du 4 mars 2016, je n'avais plus la case répondre et la case nouveau,
Il y a deux jours sur mon PC j'ai cassé les charnières, j'ai donc donné le PC à mon fils afin qu'il le répare.
En attendant de récupérer mon portable, il m'en a prêté un, et sur cette ordinateur j'ai la case répondre et
la case nouveau, sur "vieille machines à courroies" j'ai le même problème, je vais essayer si toutefois sa
marche.
Tu saura le pourquoi du comment, et toutefois si tu a une explication à ses problèmes , je suis preneur.
A+ et bonne année 2020.
marche.
Blondi- Passionné
» La soudure artistique - WELDART & L'urne en aluminium pour le Championnat de France de Soudure 2023 [Rock'n'Weld]
» Soudure au PLOMB - Soudure du ZINC
» soudure par points
» poste a souder rotatif
» Reparation d'un étau en fonte cassé par rechargement au semi-auto (MIG-MAG)
