soudure par points
soudure par points
bonjour à tous,
tout d'abord, merci pour les conseils que j'ai déjà prélevés sur le site;
le hic actuel: je réalise une soudeuse par points avec un transfo de 1800W, 3V à la sortie secondaire, une section de 50mm²,
un courant mesuré d'environ 900A ( en court-circuit) et toutes le connexions en cuivre rouge mais, il n'y a pas moyen de souder 2 tôles d'acier de 0.8mm (courant de soudage env. 780A)
je suis perplexe…
l'un d'entre vous aurait-il une idée ??
merci d'avance pour vos conseils
mittch14
je suis perplexe…
mittch14
mittch14- Membre confirmé
Re: soudure par points
Salut
Le courant n'est pas le principal paramétre pour souder. Ce qui compte, c'est la densité de courant.
Diminue le diamètre de la partie des électrodes qui serre la tôle. Ça devrait aller mieux. J'avais toutes les infos, mais mon ordinateur est naze et j'attends le bon vouloir d'un expert d'assurance qui n'a pas l'air pressé de venir.
Intuitivement, je dirais que pour 700 Ampères il faudrait (à la grosse louche) des électrodes taillées à un diamètre de 4 mm.
Pour info, de memoire dans une électrode en forme de couronne de diamètre extetieur environ 35 et de diamètre intérieur environ 25, on balance 42 000 Amperes soit grosso modo 80 ampères au millimètre carré.
Pour le temps, tu démarres avec 1/10 de seconde (5 périodes de 50 Hz.)
Essayes et tiens nous au courant (700 ampères...) des résultats. On affinera au regard des resultats.
Et j'oubliais un gros détail... Pour mon électrode en couronne, les pièces avaient un bossage annuaire pour concentrer encore plus le courant. On devait se balader aux alentours de 500 ampères au millimètre carré dans la tôle. Tôle d'inox de 12/10 en inox austenitique sur laquelle on soudait un piquage en tube inox austénitique.
Et ça correspond mieux à ce que j'avais noté sur mon site à propos de ma petite pince ARO personnelle : 9000 Ampères CC (6600 nominal) pour souder du 2 mm maxi.
https://thomas-racing.blog4ever.com/visite-de-notre-atelier-visit-our-workshop
Donc, réduire au maximum la portée des électrodes parce que 900 Ampères, ça ne fait pas beaucoup finalement.
soudure par points
merci pour ces infos...je vais essayer demain
D'autres infos sur le site TRD, notamment des liens vers des logiciels gratuits concernant le soudage par résistance
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/le-soudage-quatrieme-partie-soudage-a-la-flamme-et-par-resiatance
Mauvaise nouvelle : j'ai rentré les paramètres suivants dans le logiciel TECNA (lien sur site TRD)
Acier et 0,8 mm. Verdict : électrode de 4,8, 140 millisecondes et 8000 (huit mille) Ampères...
4700 ampères pour du pointage. C'est le minimum donné par TECNA.
soudeuse par point
bonsoir mittch14mittch14 a écrit:bonjour à tous,
je suis perplexe…
mittch14
je travaillais dans l'équippement de garage et carrosserie les soudeuses par point en action depuis les années 2000 sont des monstres ! :intensité de cc maxi=10000A utilisées généralement à mi puissance pour les tôles fines ( pavillon portière haillon ) et à pleine pêche pour les éléments de strucures ( bas de caisse ,montant portière plage avant ,etc...) durée des impulsions toujours le + court possible mais couramment 1,5 sec ,diamètre des points ~ 4mm alors avec 900A tu vas avoir du mal à souder 2X0,8mm
pour souder les nouvelles voitures avec tôle THLE les constructeurs préconisent des machines ayant une capacités de 20000A -on est rendu loin par rapport au pointeuse des années 70/80
je crains qu'avec 900A tu aies du mal à souder au dessus de 2X 0,5mm
bon courage et bravo quand mm pour ta réalisation !
bye
cancer49- Passionné
soudure par points
merci pour vos réponses , je crois que je vais me tourner vers d'autres réalisations..moins incertaines; ce n'était pas un élément nécessaire pour mon atelier, mais juste le plaisir de construire qq chose de nouveau, j'en ai tellement vu sur le net qui semblent fonctionner et je pensais que ce serait chouette à réaliser.
portez-vous bien
mittch14
portez-vous bien
mittch14
soudeuse par point
rebonsoir mitch
bien sur que ça fonctionne mais sur des épaisseurs +faible
pour l'alu c'est pire encore faut mettre " plein -gaz " et les électrodes sont bouillantes après une vingtaine de points
sur les chaines de montages les robots sont équipés de câbles ,bras et électrodes refroidis par eau - regarde si tu peux loger +de spires sur ton secondaire en utilisant un autre type de câble genre méplat ou plusieurs fils émaillés enroulés simultanément ( regarde sur youtube bobinage moteur voiture électrique ou moteur grande puissance , la tension étant très faible tu peut peut essayer d'isoler du méplat ou du fil nu avec du ruban genre "guidoline" les pointeuse et les postes soudure TELWIN étaient réaliser de cette manière
tu auras toujours fait une belle expérience je pence que tu doit pouvoir souder des trucs plus fin genre rail à placo
bon courage
bon courage
cancer49- Passionné
Nous sommes trois (Cancer49, TECNA, et moi) à considérer que 900 Ampères ne permettent pas de souder pleine matière.
Mais il reste la solution de souder par bossage s'il n'y a pas besoin de transmettre des efforts importants. Le principe, c'est de réaliser les bossages par demi- cisaillage dans l'une des tôles. Pour cela, il faut un petit poinçon en acier dur. Une queue de forêt de 1,5 mm meulée à plat devrait faire l'affaire à défaut de vrai poinçon. Et il faut une matrice avec beaucoup de jeu. Environ l'épaisseur de la tôle. Disons 2,5 mm de diamètre. Un bout de tôle bleue XC75.
Le but de la manoeuvre c'est d'enfoncer localement sur la moitié de l'épaisseur de la tôle un bossage de 1,5 mm de diamètre.
Et ensuite essayer de 'le souder avec une électrode de forme côté tôle emboutie et une électrode plate côté tôle plate. Ça marche sur des productions industrielles. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec une machine artisanale.
» La soudure artistique - WELDART & L'urne en aluminium pour le Championnat de France de Soudure 2023 [Rock'n'Weld]
» Soudure au PLOMB - Soudure du ZINC
» [résolu]Platine électronique temporisateur soudeuse par points ARO D912
» Points à éclaircir sur création profil
» Soudeuse par points ARO N469 + Coffret de commance CD 912
