soudure par points
Re: soudure par points
Nous sommes trois (Cancer49, TECNA, et moi) à considérer que 900 Ampères ne permettent pas de souder pleine matière.
Mais il reste la solution de souder par bossage s'il n'y a pas besoin de transmettre des efforts importants. Le principe, c'est de réaliser les bossages par demi- cisaillage dans l'une des tôles. Pour cela, il faut un petit poinçon en acier dur. Une queue de forêt de 1,5 mm meulée à plat devrait faire l'affaire à défaut de vrai poinçon. Et il faut une matrice avec beaucoup de jeu. Environ l'épaisseur de la tôle. Disons 2,5 mm de diamètre. Un bout de tôle bleue XC75.
Le but de la manoeuvre c'est d'enfoncer localement sur la moitié de l'épaisseur de la tôle un bossage de 1,5 mm de diamètre.
Et ensuite essayer de 'le souder avec une électrode de forme côté tôle emboutie et une électrode plate côté tôle plate. Ça marche sur des productions industrielles. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec une machine artisanale.
Là ils soudent par bossage avec des électrodes plates.
http://www.info-metallique.com/soudage-par-resistance/amp/
soudure par points
merci, merci, merci pour tous ces conseils...je suis vraiment très loin de la valeur nominale; je vais oublier ce projet et passer au suivant qui est la programmation d'un moteur pour obtenir la rotation d'une tête sur ma petite fraiseuse.
prenez soin de vous et de vos outils
amitiés
mittch
amitiés
mittch
mittch14- Membre confirmé
» La soudure artistique - WELDART & L'urne en aluminium pour le Championnat de France de Soudure 2023 [Rock'n'Weld]
» Soudure au PLOMB - Soudure du ZINC
» [résolu]Platine électronique temporisateur soudeuse par points ARO D912
» Points à éclaircir sur création profil
» Soudeuse par points ARO N469 + Coffret de commance CD 912
