comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre...
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre...
Merci Mjc22160, oui la resistance augmente quand la température et diminue quand la température diminue. Dans ce cas c'est alpha ou rhô qui a un problème car je constate effectivement que dans mes calculs les résistances à 20° sont inférieures à celles à 12°... ce qui n'est pas logique, ni normal...
balos- Nouveau
Encore merci à tous pour aide j'ai enfin vu d'où venait mon erreur dans mes calcul... Elle se situe au niveau de delta têtards (différence de température), c'est plutôt (température finale moins température initiale)
Dans min cas 12-20= -8 au lieu de 20-12 comme je l'avais fais précédemment
balos- Nouveau
.....d’où l'utilité de bien regardes si les coefs sont positifs ou négatifs et dans quel sens doit-on les appliquer
cordialement
cordialement
» Déterminer un axe de traçage
» diametre de tournage
» Filetage par pénétration oblique
» Tour de 3,20 metres... de diametre.
» une rainure sur diamètre extérieur
Page 3 sur 3
