comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre...
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre...
balos- Nouveau
Balos, ne te fâches pas, mais c'est toi qui dois résoudre le problème ! ....avec les éléments déjà fournis tu dois y arriver sans problème, ....avec pour la seconde question une simple application "toute bête" de la loi d'Ohm.
Attention tout de même : n'oublies pas qu'une ligne comporte DEUX conducteurs ! .... ton énnoncée dit 10 °C, sur la photo on lit 12 °C la différence des résultats s'explique peut-être là !
charly 57 a écrit:Bonjour
Mets la photo de la page précédente, celle sur laquelle on donne tous les chiffres.
charly 57- Chevronné
Désolé je disais ça pour plaisanter, je pensais que c'était une erreur de rotation de ta photo
balos a écrit:Merci quand même M. Ordnerf pour ta remarque si pertinente...si la photo te pose un problème particulier... la photo elle est normale sur mon pc et en previsualition, c'est lorsque je la publié qu'elle apparaît ainsi... mais je ne crois pas que se soit le problème majeur... car la 1ere photo apparaît dans le bon sens... plutôt que de critiquer la photo il faut plutôt résoudre le problème... A+
Bonjour balos
Je te rappelle que sur les forums quands il y a des smileys ça sert à quelque chose. Si tu ne comprend pas la plaisanterie tu est mal tonbé sur notre forum.
Maintenant autre chose, tu prépare un examen ou un concourd OK le minimum c'est d'avoir assimilé les matières ce n'est pas à nous de le faire.
Désolé M. Ordinerf, jamais en aucun cas je l'ai pris mal... c'était également sur un ton de plaisanterie j'ai même mis un smiley... peut être j'ai mal formulé. Toutes mes excuses. Encore désolé
Je présente toutes mes excuses si ça t'a blessé. Je croyais avoir mis un petit smiley pour te dire que c'était sur un ton de plaisanterie mais en relisant je remarque que je l'ai homis.
Allez sans rancune... Vraiment désolé et toutes mes excuses à tous...
balos- Nouveau
charly 57 a écrit:charly 57 a écrit:Bonjour
Enfin, c'est seulement utile si tu veux de l'aide !!!!
Dans l’énoncé du problème il y a les "données d'entrée" (valeurs numériques) qui sont à utiliser .
Bizzarement il n'y a que la miniature qui est à l'envers, si je laisse ma souris dessus la photo s'agrandit mais dans le bon sens...
C'est la 1ère fois que je vois un truc pareil, il y a un fantôme qui s'amuse sur le forum
Ah! tu as vu hein... Ordinerf
Merci à tous pour votre aide...
Voici ce que donne mes calculs:
1- Je calcule R de la portion 1 à 20°C avec Pouillet
-R =Rhô×L/S (rhô =0.017 ×10-6)
-----> R1=(0.017 ×10-6×300)/[3,14×(0,0005)^2)/4]=5,1 ×10-6/1 925×10-7=25,98 Ohm
--->R2=(0,017×10-6 × 300)/[(3,14×(0,0006)^2)/4]=5,1 ×10-6/2 826 ×10-7= 18,04 Ohm
****Calcul de R à 12°C
R'1=R1[1+alpha (T'-T) ] avec alpha cuivre (0,0038)
R'1=25,98 [1+0,0038 (20-12)]=26,60 Ohm
R'2=18,04 [1+0,0038 (20-12)]=18,58 Ohm
****Résistance totale Rt à 12° C
Rt=26,60+18,58 =45,18 Ohm
45,18#42,31 alors je ne sais pas où ça n'a pas marché ?
balos- Nouveau
Bon jour
Déjà dis : SI LA TEMPERATURE DESCEND LA RESISTANCE DIMINUE.....Donc ton erreur !
Cdlt
Cdlt
Merci Mjc22160, oui la resistance augmente quand la température et diminue quand la température diminue. Dans ce cas c'est alpha ou rhô qui a un problème car je constate effectivement que dans mes calculs les résistances à 20° sont inférieures à celles à 12°... ce qui n'est pas logique, ni normal...
balos- Nouveau
» Déterminer un axe de traçage
» diametre de tournage
» Filetage par pénétration oblique
» Tour de 3,20 metres... de diametre.
» une rainure sur diamètre extérieur
Page 2 sur 3
