Demande info Presse FOG RASSANT 40 TONNES
Bonjour ,
je vous demande conseille concernant une presse , que j'ai acheter pour mon utilisation garage , c'est une presse de la marque Fog 40 tonnes , de la fabrication Rassant .
Sur la presse en question il me manque le vérin de table et la pompe pour actionner le vérin de 40 tonnes , donc je recherche des informations , marque , model de pompe pour actionner ce vérin ?
Je possède les vue éclater constructeur des marques , j'ai un échangeur a cotes du vérin je vois pas sont utilité , surement le remplissage et mise a niveau de l'huile hydraulique ?
Je possède 3 presses Fog Rassant , presse établie 12 TONNES (j'ai récupéré le vérin pour la mettre sur la 40 TONNES ) , une presse de 20 TONNES pompe a pied et la 40 tonnes .
james waka- Nouveau
Re: Demande info Presse FOG RASSANT 40 TONNES
Une petite précision : la photo de ta presse (40 T) et l'image de la 60 T révèlent déjà une différence.
La tienne a un vérin simple effet dont le retour est assuré par 2 ressorts.
La 60 Tonnes doit avoir un retour pneumatique avec un vérin double effet.
D'autre part, la vue de la 60 Tonnes indique pompe hydro-pneumatique, c'est à dire une pompe dont le piston qui pousse l'huile en ''Haute Pression = Petite Vitesse'' est animé, non pas, par un levier musculaire, mais par un vérin pneumatique alimenté par le compresseur de l'atelier.
Par contre, pour l'approche (Basse-Pression =Grande-Vitesse) et pour le retour , on envoie dans le vérin de la presse, l'huile hydraulique poussée par l'air comprimé. Voila à quoi sert l'échangeur dont tu parles.
Pour le relevage de table, un système avec 4 cables est pour moi préférable à un vérin central.
Si tu as les vues éclatées, essaye de poster ce qui concerne le système hydraulique.
Bon dimanche à tous.
Papeteme- Modérateur
Bonjour Papeteme ,
merci pour les précisions , vous aurez un schéma ou plan pour effectuer le levage avec câble et treuil de la table de travaille ?
D'après les informations et notice technique le vérin est actionner par une pompe Manuel , le même genre que ma presse de 20 tonnes pompe a pied , sur le vérin de 40 tonnes j'ai une entré au dessus avec le manomètre et à la sortie en bas du vérin un clapet avec ressort et bille tuyau brancher en ruisselant qui va à l'échangeur ( au dessus j'ai une jauge de mise a niveau d'huile , et le connecteur qui ouvre et ferme la descente d'huile de l’échangeur ( c'est juste un réservoir ) puis à la pompe Manuel manquante .
Sur les pompes Manuel que j'ai vue , il y a juste une sortie donc faut le brancher en haut du vérin et pour la sortie le boucher ?
Le vérin de 12 tonnes était absent lors de mon achat , du coup j'ai pris celui de la presse d'établi .
Le vérin de 40 tonnes n'est pas actionner sur un groupe hydraulique ou pneumatique.
james waka- Nouveau
james waka a écrit:Bonjour Papeteme ,
Non, je n'ai pas de schéma tout fait pour déplacer cette table. Si je devais en faire un j'essayerai de simplifier en mettant le treuil sur la table.
Ta presse est une 40 Tonnes. A cette puissance il est logique et pratiquement indispensable d'avoir une vitesse d'approche rapide et différente de celle de travail :james waka a écrit:D'après les informations et notice technique le vérin est actionner par une pompe Manuel , le même genre que ma presse de 20 tonnes pompe a pied ,
-soit un système pneumatique avec l'air comprimé qui pousserait l'huile dans le vérin
-soit une pompe à 2 vitesses
-soit 2 pompes différentes. J'avais beaucoup de plaisir à utiliser celle de mon entreprise : elle avait une pompe rapide à pieds qui laissait les deux mains libres pour la mise en place et la pompe HP à main.
L'entrée du vérin doit être raccordée à :james waka a écrit:sur le vérin de 40 tonnes j'ai une entré au dessus avec le manomètre et à la sortie en bas du vérin un clapet avec ressort et bille
-la ou les pompes
-le manomètre
-le dispositif de décharge au réservoir qui permet le retour du vérin
Logiquement la présence des ressorts indique que le vérin est simple effet. Si raccordement il y a en bas je ne vois guère qu'une conduite de récupération de fuite pour ramener l'huile au réservoir.
C'est à toi de nous dire et d'être précis : est-ce un réservoir ou un échangeur, les deux mots ont chacun un sens différent.james waka a écrit:de l’échangeur ( c'est juste un réservoir )
Là, j'avoue ne pas voir ce que tu veux dire. Peux tu être plus précis ? Peut être s'agissait-il du branchement du vérin de table ?james waka a écrit: et le connecteur qui ouvre et ferme la descente d'huile
Quelques photos de ce qui reste du circuit hydraulique seraient les bienvenues pour se comprendre et éclairer ceux qui nous suivent.
Bonne semaine à tous.
Il serait bien que tu communiques toutes les docs et schéma que tu as. Elles pourraient servir à d'autres et à nous. Prends contact avec Enfield qui fait un travail admirable.
Bonjour Papeteme ,
c'est bien réservoir pour le refoulement de la pompe vérin avec un tuyau souple en rilsan ( raccord en T en libre passage , vanne ouverture et fermeture uniquement pour le réservoir au dessus ) qui va a la pompe manuel manquant ( sur le plan en vert ) et ( sur le plan en orange ) tuyau rigide pour alimentation du vérin avec le manomètre de brancher .....
Sur cette photo c'est la bas du vérin avec la sorti du refoulement brancher avec le tuyau souple en rilsan qui va au réservoir ( raccord en T en libre passage , vanne ouverture et fermeture uniquement pour le réservoir au dessus ) puis a la pompe manquante
Je me retrouve avec 2 tuyaux souple et rigide pour brancher sur la pompe manuel manquante .
Sur ma presse de 20 TONNES c'est le même système avec les flexibles souple rilsan et rigide .
james waka- Nouveau
james waka- Nouveau
james waka- Nouveau
» presse 12t rassant manque de pression
» Presse Hydraulique d'Atelier WILTEC 20T
» Presse 50 tonnes à petit prix
» Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO
» presse hydraulique rassant
